标题: 求助 宏基4743无待机,待机芯片发烫 [打印本页]
作者: 胡子大叔    时间: 2015-8-22 16:32
宏基4743待机电流0.08按开关跳到0.07马上又回0.08。开关针3.3V,待机芯片有点烫手,无3V  5V电感有0.45V,51125换过,打值发现5V的阻值有点偏低,后来换了RT8207后阻值正常了,但还是无3V,5V。没有办法了,各位大霞些给支个招。各引脚的电压:1脚:1V 2脚:0.1  3脚4脚2.0V  5脚0.3V   6脚0.9V  7脚0.5V   8脚:3.2V  9脚:4.2V   10脚11脚12脚0V  13脚3.0V  14脚3.2V    15脚0    16脚18.9   17脚4.3     18脚3.2    19脚0   20脚21脚 22脚0V   23脚0   24脚0.1
作者: 务实电脑    时间: 2015-8-22 16:39
断掉EC供电
作者: ANKAI    时间: 2015-8-22 16:46
17脚电压偏低啊
作者: 腾辉数码    时间: 2015-8-22 16:48
17脚电压偏低
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-22 16:49
待机电流高有微短路,VREG5电压低不出能出3/5V,查17脚外电路。
作者: ↘风羽★如翼↙    时间: 2015-8-22 16:50
作者: 胡子大叔    时间: 2015-8-22 16:53
ANKAI 发表于 2015-8-22 16:46
17脚电压偏低啊
这个没换芯片以前是4.99V
作者: 胡子大叔    时间: 2015-8-22 16:57
这个怎么查,都没标去哪里
作者: 胡子大叔    时间: 2015-8-22 17:00
腾辉数码 发表于 2015-8-22 16:48
17脚电压偏低
17脚下面哪个C486电容可以拆掉吗,,我把他拆掉了
作者: q101024174    时间: 2015-8-22 17:04
先把线性5V修正常吧,可加个电压到线性5V上,看电流是多少
作者: q101024174    时间: 2015-8-22 17:06
22脚也不对,怎么可能是0V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-22 17:08
拆掉不行,这C486要求比较严格,5V_AUX_S5给回芯片的内部比较电路升压电路模块供电的。
作者: q101024174    时间: 2015-8-22 17:11
把3V 5V MOS管下了,先把线性5V修正常,以前修过一个下管引起电压偏小,
作者: hacker6010    时间: 2015-8-22 17:49
待机0.08明显偏高,再加上待机芯片发烫,要么芯片本身坏,要么后级有短路。
作者: 胡子大叔    时间: 2015-8-22 23:16
板子修好了,17脚的电容补上就好了
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-22 23:39
17脚电压不对
作者: q3611323    时间: 2015-9-2 19:34
17脚电容是换了吗?
作者: 诚微科技    时间: 2015-9-2 19:37
查一下线性
作者: qq136770583    时间: 2015-9-2 21:26
查17脚看看吧
