标题: ACER4535G开机10秒左右掉电的怪故障 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2015-8-22 16:08
机型:独显版
故障:开机LOGO屏幕显示了,几秒后断电,而且再次触发,电流就起不来了。
检修:加热北桥、南桥、显卡,都无果。
      换CPU,无果。
      查所有的供电,都正常。
      最后查EC的条件,发现ACIN信号很低,一路往前查,最后,是Q3损坏,拉低了ACIN信号。
      拆除,OK
      进系统测试正常。
作者: 腾辉数码    时间: 2015-8-22 16:51
这个简洁,几句话说清楚了
作者: lgd    时间: 2015-8-22 17:22
谢楼主分享 说的简单明了 易懂  很好
作者: lq2010    时间: 2015-8-27 12:01
来个图更好
作者: lq2010    时间: 2015-8-27 12:27
我也遇到掉电
作者: cao4290011    时间: 2015-8-27 12:33
acin信号问题一般是不触发了 楼主细心
作者: baishihao    时间: 2015-9-1 09:56
记住了,掉电都是信号不正常啊
作者: lishanglu198    时间: 2015-9-19 17:45
电流起不来了是不触发了吗? 还是什么情况?
作者: lishanglu198    时间: 2015-9-19 17:46
遇到一台进系统重启,反复重启,改了电容也不行,头疼
作者: 阳磊    时间: 2015-9-19 19:46
希望楼主说的再清楚一点,我们看的就会简单鸣鸟。   ACIN 故障的时候是多少V 正常又是多少V
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-19 19:49
这个信号一般有问题是不触发 涨姿势了
作者: daifu508    时间: 2015-9-19 20:17
需一定的维修经验才能找出故障,不错。
作者: 飞亚电脑维修    时间: 2015-9-19 20:34
这个信号 不对,很多都不能触发
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-9-19 20:49
记住了,掉电都是信号不正常啊
作者: 张化    时间: 2016-4-24 14:53
思路清晰,记录收藏,以后遇到可以做参考
作者: 大众电脑维修店    时间: 2016-4-24 15:43
这我也遇到过
作者: 迷你12    时间: 2016-4-24 16:03
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-24 16:13
acin出问题大部分都是不开机啊 这种的比较少见
