标题: 可以煮开水的华硕笔记本,求助! [打印本页]
作者: 中联电脑维修    时间: 2015-8-22 15:46
标题: 可以煮开水的华硕笔记本,求助!
    华硕k53sc,板号k53sv,rev:3.0,开机之后运行一会cpu温度达到100度。鲁大师检测的,用其他软件检测也是100度。主板温度71多有升值空间。
    拆机检测,只有pch温度巨烫,刷过bios,换过pch,换过ec。都没解决。有没朋友遇到这样的问题。彻底无语了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-22 15:52
风扇与铜管一起换了看看,检查铜管,用风枪加热一边看看另一边热不热?注意铜管与晶体的吻合。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-22 16:52
垫胶了吗 没东西换 把散热搞好
作者: 236017517    时间: 2015-8-23 10:22
楼主意思是检测软件CPU100度 手摸只有PCH热吗? 那可以刷个BIOS先看看,然后再查温控。影响中PCH没有和CPU的散热相连的,热是正常现象。
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-8-23 10:42
散热管换之试试……。
作者: 追求完美    时间: 2015-8-23 10:55
换下散热片 在用散热垫试一试
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-23 11:56
查一下温控电路吧
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-23 15:28
先刷BIOS  试试   铜管不会导致PCH 惧烫
作者: 小手洼凉    时间: 2015-8-23 15:31
检查铜管,风扇,散热做好没、 显卡或桥好散热器之间有无空隙、
作者: 韩旭跃    时间: 2015-8-23 16:41
研究过惠普的G4,怎么接信号都差不多
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2015-8-23 17:15
BIOS没刷对吧,继续刷BIOS,我遇过一台换了钢管风扇,开机90多度,后面还是刷BIOS好了
作者: 74185296301    时间: 2015-8-23 17:39
如果实际温度没有那么热的话 首先考虑bios  修改过的bios 才行  pch 温度本身很热 能防住手应该没问题
作者: daifujiu    时间: 2015-8-23 17:52
是不是铜管不导热
作者: dax2011    时间: 2015-8-23 18:49
手摸一下试试,看温度高不高,不亮可以不管它。
作者: 问路寻到    时间: 2015-8-23 20:00
楼主搞好了没?  不会是散热问题吧,
作者: 芯片在飞    时间: 2015-8-23 20:05
检查下南桥周边的小原件
作者: 多多指教o    时间: 2015-8-23 20:06
最基本的刷bios试一下,
作者: cyh1688    时间: 2015-8-23 20:14
加铜片改长转、
作者: baishihao    时间: 2015-8-23 20:50
换了也这样吗?供电芯片看看
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-23 20:51
应该是铜管不散热造成的吧
作者: huhaju    时间: 2015-8-23 20:54
你这个要原厂的BIOS才行
作者: yangke251    时间: 2015-8-23 23:59
开机,用手档在出风那里,看吹 出来的是不是热风,如果CPU那里好热,吹出来的风不热,就说明散热器坏了 ,换个呀
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-8-24 00:26
我也遇见台SONY的 开机一会 桥和CPU超级烫 刷BIOS无效 铜管是好的 在别的机器上测试过
作者: 514906332    时间: 2015-8-24 08:16
这种情况一般是铜管有问题吧
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-24 08:57
如果是CPU温度确实很高,可能铜管的问题多,如果只是软件检测的温度高,可能温控
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-24 09:06
先刷BIOS  试试   铜管不会导致PCH 惧烫看看
作者: lvjingang    时间: 2015-8-24 09:08
你散热这方面做好了吗?风扇不转吗???
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-24 09:30
感觉还是BIOS问题
作者: ancenow    时间: 2015-8-24 09:33
换个铜管试试
作者: gaozhen8333    时间: 2015-8-24 22:03
换下散热片 在用散热垫试一试
作者: 戒撸    时间: 2015-8-24 23:01
如果一直压的话会掉电吗,有的是假温度高
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-25 07:10
散热器有问题吗
作者: 中联电脑维修    时间: 2015-8-26 09:36
huhaju 发表于 2015-8-23 20:54
你这个要原厂的BIOS才行
在tb上买了原厂bios,还是一样
作者: 中联电脑维修    时间: 2015-8-26 09:37
yangke251 发表于 2015-8-23 23:59
开机,用手档在出风那里,看吹 出来的是不是热风,如果CPU那里好热,吹出来的风不热,就说明散热器坏了 , ...
这个肯定有测试的啦
作者: IT小白白    时间: 2015-8-26 09:38
有没有可能是CPU坏了?
作者: 754093757    时间: 2015-8-26 10:00
可以查下温控电路,=如果正常,可以改风扇垫铜片
作者: xubing4756    时间: 2015-8-26 10:42
会不会是温控检测不准确啊,这种桥本身就很烫
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-8-26 12:16
散热没有做好吧
作者: 余承霖    时间: 2015-8-26 12:17
散热管没接触好吧,要是接触好的话就是散热管坏了
作者: yangke251    时间: 2015-8-26 13:12
中联电脑维修 发表于 2015-8-26 09:37
这个肯定有测试的啦
用美国的那种散热片试下,
作者: zssdxx    时间: 2015-8-26 13:15
手摸了热不——
作者: 我锋我有型    时间: 2015-8-26 15:18
铜管确认过了?
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-26 22:18
华硕有些机子就是这样的不好弄
