标题: G460维修 [打印本页]
作者: 小阿超    时间: 2015-8-22 15:08
标题: G460维修
上可调电源电流上到0.6掉电,然后拆机,里面全是虫子,清干净后看了看也没进水的地方,上电到0。5掉电。拿开万用表量量所有的电压都出来了,为啥还是不行呢,打开图纸看看,是U10+5alw待机电压导通过来的,我看不懂u10是什么管子,不过我算了算他应该是一个p沟道的管子,因为susp开机后肯定是一个高电平,让q20导通,把D级给拉低,才能是u10的G级为低使U10导通,待机是量u10G级为高电平,按开机没反应,往前查,当用表戳到Q20G级电流唰唰往上跳哎呀完了,gei mu 0ver了。妈的不用说肯定Q20开机后G级没电压,有找了个别的地方的susp表笔一对不通,短线了
直接从Q9G级飞线过去,成功亮机
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-22 15:16
U4和U10都是N管,SUSP是低电平。
作者: 撼天动地    时间: 2015-8-22 15:33
G460  这机器号恶心  上BGA就变形 加焊还好   换桥没成功过
作者: 精通科技123    时间: 2015-8-30 19:38
帮了大忙了 正好缺这块区域的图纸
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-30 20:17
仁宝的 好多都会出现二级电压不出  都是短线
作者: 邓超威    时间: 2015-8-30 20:38
明显就断线了,仔细观察板话修的更快
作者: 小阿超    时间: 2015-8-31 10:43
大神不敢当正在学习中
作者: 文易福    时间: 2015-9-10 10:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
