标题: 七彩虹GT220-GD3 显卡 引起主板无供电 [打印本页]
作者: qq1530202157    时间: 2015-8-22 14:12
显卡型号七彩虹GT220-GD3   GV黄金版TC512M   主板型号 GA-P31-ES3G   吧显卡插到主板上  主板开机无供电  拿走主板开机正常  换了张显卡  开机正常  大神 这是什么问题?
作者: 1098910271    时间: 2015-8-22 14:41
显卡短路,看看显卡上场管
作者: ly868    时间: 2015-8-22 16:19
显卡短路,遇到这个问题。测显卡B1B2金手指已经短路
作者: llxy766    时间: 2015-8-22 18:57
不是短路么。。难道有蹊跷??
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-22 19:04
这很明显的问题了好吧?分明是想要我灌水嘛,不想修显卡就直接换个
作者: piaoluo108    时间: 2015-8-22 20:28
上次有块显卡烧了我7块板。
作者: hujinyang    时间: 2015-8-22 21:08
显卡与主板不兼容木
作者: qq1530202157    时间: 2015-8-24 17:29
问题 解决了  显卡上一个和鼻涕屎差不多的 二极管短路 - -
作者: 培众    时间: 2015-8-24 17:32
图呢,楼主上张图或者讲下步骤会更好
作者: 王保留    时间: 2015-8-24 18:00
显卡引起的主板没有供电  还是第一次见
作者: qqlinker2015    时间: 2015-8-24 19:01
修显卡,有短路
作者: dancetild    时间: 2015-8-24 19:04
显卡短路了,查
作者: guo6690    时间: 2015-8-24 22:21
应该是显卡有短路了
作者: 下个路口!见    时间: 2015-9-17 23:32
你说的二极管是稳压管还是???
作者: xant    时间: 2015-9-18 09:56
显卡有短路   所以供电没起来
作者: H55    时间: 2015-9-18 13:46
短路 造成保护了。。。。。。。。。。。。。
