ZXCVWtest
标题: DELL 5460 有时开机有时不开机 [打印本页]
作者: 落雪    时间: 2015-8-22 13:27
DELL 5460有是开机有时不开机。
机器是电脑成专卖店拿来的。说是客户拿来装系统。 装的时候有时能开机。有时不能开机。
到手里。看电流是到1.1左右不动。。能开的时候电流能到1.38左右。开起来的几率不是很大。
拆机。看了下主板。电源口被换过。板子其他地方没有动过.(本来在心里想。看这问题可能进水。嘿嘿)可是看到主板。。好吧。这问题有点难搞了。
然后到迅维来找图纸。看到这个链接。(http://www.chinafix.com/thread-869391-1-1.html。)心想试试。然后你们懂得!下次有机会你也可以试试哟!传不了图片。。抱歉了
好吧。。表达有问题。。这个机器有时开机。有时不开机。不开机的时候电流是1.1左右。。能开的时候。是1.38。看到这机器的问题。我估计大家一般不会觉得是BIOS有问题吧。这机器。我刷个BIOS就好了!
作者: 小西米    时间: 2015-8-22 13:38
你想表达什么!!
作者: dxw613    时间: 2015-8-22 13:42
没说清楚
你再说仔细点
作者: 修电脑中    时间: 2015-8-22 13:44
没开机的时候测试下有内存波形没有
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-22 14:03
没搞懂什么意思,表达不清楚
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-8-22 14:03
楼主的意思是刷BIOS刷好了吧  哈哈
作者: 落雪    时间: 2015-8-22 14:04
三桥一BGA 发表于 2015-8-22 14:03
楼主的意思是刷BIOS刷好了吧  哈哈
还是有人能看明白的。。!
作者: 873808892    时间: 2015-8-22 14:07
说明程序是多么的强大。
作者: 孙教授    时间: 2015-8-22 14:17
shenmewenti
作者: baishihao    时间: 2015-9-4 10:25
只是bios问题啊,好经验,谢谢分享
作者: 583931727    时间: 2015-9-24 12:41
刷的是2M的BIOS那个呢还是4M的?
作者: 583931727    时间: 2015-9-24 12:42
U21是4M的
U22是2M的
作者: pyjincheng    时间: 2015-9-24 12:48
刷BIOS 那个啊
作者: 落雪    时间: 2015-9-24 13:27
583931727 发表于 2015-9-24 12:42
U21是4M的
U22是2M的
PCH程序 不是EC的。。
作者: 583931727    时间: 2015-9-24 15:04
图纸显示  2M的BIOS芯片连接的是PCH。不是PCH程序吗?
                  4M的BIOS芯片连接的是EC。  不是EC程序吗?
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-9-24 15:09
这个问题还真是奇葩。。。。
作者: 落雪    时间: 2015-9-25 10:51
                  4M的BIOS芯片连接的是EC。  不是 ...
图纸我还真没有看过。不过我刷的是4M的BIOS。。一般来说4M的不都是PCH的程序么?
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-25 11:27
BIOS引起不能开机的倒是经常遇到。BIOS芯片不良也会造成读取不稳定,出现有时能开,有时不能开的现象。
作者: 896760317    时间: 2015-9-25 11:31
楼主的意思是刷BIOS刷好了吧  哈哈
作者: 583931727    时间: 2015-9-25 13:24
好吧     我刷的4M的BIOS就好了
作者: 落雪    时间: 2015-9-25 13:27
有刷好的。。求加分。。。!
作者: chenruobing    时间: 2015-10-6 19:07
请问ECBIOS是U21还是U22?
作者: chenruobing    时间: 2015-10-6 19:13
我的板子通电屏幕可以显示,DELL LOGO一过 2秒就掉电了,然后自动重启一次一样掉电,第二次掉电之后按开关没有反应
作者: Aloneloong    时间: 2015-10-6 20:28
这问题刷BIOS好 不敢想 谢谢楼主的分享
作者: xubin2099    时间: 2015-10-7 11:42
我怎么刷了就不好呢
作者: 华少,    时间: 2015-10-7 16:26
blos是大神
