标题: X220T 不认硬盘 [打印本页]
作者: tsenyigming    时间: 2015-8-22 13:16
标题: X220T 不认硬盘
用了 1 年多的 2 手联想 X220T,出现进行式故障,渐渐的不认硬盘了。拆出主板一看,原来是R732和C602腐蚀掉了。这里是大功率的切式电源的开关管,频率较高,电压有一定幅度。估计是因为,黑色PVC底面那层不干胶,受不了如此种类的电应力,变成腐蚀性液体了。重新找零件恢复R732及C602,重启电脑,顺利进入windows 8.1。
作者: jjyy66    时间: 2015-8-22 13:37
发错  模块咯。。
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2015-11-10 00:33
我有台X220,也是不认硬盘,你上面所说的都正常,纳闷
作者: 小松011    时间: 2015-12-4 19:32
看得不是很明白,呵呵
