标题: 联想S700一体机 支持不了E7500以上的CPU 正常吗 [打印本页]
作者: kf900    时间: 2015-8-22 13:10
客户拿了一台联想S700一体机来修 故障是时好时坏的 有时卡在联想LOGO上不动 因为忙没时间修就和客户说主板坏了报了1200块 结果客户直接说不要了 100块卖给我了 这几天忙完拆开来换了一个南桥好了 想自己用可发现CPU是E3300 赛双核的 想换一个E7500可装上去不显示 E5500也试了都不行 有谁知道要怎么样才能把CPU升上去呢 BIOS有刷过(不知道有没有刷对)
版号:10032-2
48.3BE05.021
PIG41F/CHANGSHA.
作者: 鹤山新时空    时间: 2015-8-22 13:37
可以换个E2 4500左右的U上去试下,或E2180一类的早期U
作者: 修电脑中    时间: 2015-8-22 13:46
有些是BIOS版本e问题。弄个新版的BIOS看看w
作者: kf900    时间: 2015-8-22 13:57
找不到BIOS   一会到官网看看
作者: xingxing1212    时间: 2015-8-30 10:58
我这有个,是电源输出电压不稳定,主板上的灯一闪一闪
作者: kf900    时间: 2015-8-30 13:42
处理好了  谢谢
