标题: 海尔R410U暗屏 [打印本页]
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 12:50
标题: 海尔R410U暗屏
大侠求助。暗屏 拿到别人那里修好过。被人还原了。 D2D3二极管是后加上去的。
作者: 党华    时间: 2015-8-22 13:01
这个好修啊,你测测是不是EN没有
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-22 13:02
是你自己的机器吗?D1/D2可以拆了,然后将D1/D2的输出端相连。
作者: 科技通    时间: 2015-8-22 13:05
是不是屏的问题 主板上可以强行开启
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 13:05
Q1和R9可以不用上么
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 13:06
〆﹏花无缺ヽ 发表于 2015-8-22 13:05
Q1和R9可以不用上么
拿到别人那里修好过 但是钱贵了 就被别人还原了 。。。又拿到我这里来了。
输出端是正极还是负极
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 13:07
科技通 发表于 2015-8-22 13:05
是不是屏的问题 主板上可以强行开启
不是屏 客户看见别人在主板修好过 但是主板对比就是差个D2 和 D3
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 13:08
R9和Q1被我拆了。 二极管输出端是正极还是负极额
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 13:09
党华 发表于 2015-8-22 13:01
这个好修啊,你测测是不是EN没有
应该好修 我们学艺不精
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 13:10
这个好修啊,你测测是不是EN没有
对比图纸 R2 和 R3被拆了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-22 13:16
Q1和R9可以不用上么
Q1和R9可以不上,D1/D2拆了后负极相连,可能有瞬间的白屏
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 13:21
Q1和R9可以不用上么
你是不是把D2,D3说成了 D1 和 D2
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-22 13:23
嗯 是D2/D3
作者: yinxiaodong8883    时间: 2015-8-22 13:23
灯排坏了吧
是不是显卡的事情呢  仔细观察观察
当时的法国代购的风格的风格的
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 13:23
广州迅芯科技 发表于 2015-8-22 13:23
嗯 是D2/D3
我刚才试了 连的负极  可调电源出现了短路 如果相连  需要找个R9和Q1零件不
作者: yinxiaodong8883    时间: 2015-8-22 13:24
ID是撒肯定就爱上了肯德基啊
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 13:25
负极相连的话,主板不能开机 电源电流会一直跳变 我用的锡线。
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 13:29
yinxiaodong8883 发表于 2015-8-22 13:23
是不是显卡的事情呢  仔细观察观察
外接亮 怎么可能
是不是显卡的事情呢  仔细观察观察
怎么可能呢。外接亮。,,,,,,,,
作者: 376446567    时间: 2015-8-22 13:46
暗屏属于比较好修的故障,就供电,开启,亮度,地线,这四根线的条件都查一下,哪里不正常修哪里
作者: 873808892    时间: 2015-8-22 13:47
这图是开启的受控,可以先都拿 下看行不,行就是受控这块,不行再找开启源。
作者: dahai    时间: 2015-8-22 13:47
还是退回去吧。。这种二修机很麻烦的。。。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-22 13:50
这样的客户直接搞死他 就说显卡坏   我最讨厌这样的垃圾 要不告诉他 屏坏
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 13:52
背光开启 D2输出端没电压 可怎么换芯片都没电压出来
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 13:53
先不管了 你们支个招啊
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 13:54
能不能说直接怎么修啊
作者: dxw613    时间: 2015-8-22 13:57
屏上供电有吗?
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 14:00
dxw613 发表于 2015-8-22 13:57
屏上供电有吗?
有3.3V供电。是背光开启的
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 14:02
屏上供电有吗?
有有 当然有 反正不是屏和显卡的问题
作者: 孙教授    时间: 2015-8-22 14:13
二极管的正负对没对啊?
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 14:14
孙教授 发表于 2015-8-22 14:13
二极管的正负对没对啊?
这个不会错的 有白斑的就是对负 板子也是响应的白斑
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-22 14:16
就4个条件嘛 供电 接地  开关和一个亮度调节
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 14:21
亮度调节那里。 D2 输出端没电压
作者: baobaobuku9    时间: 2015-8-22 15:07
暗屏,灯管和屏  检测一下
作者: sssyfh    时间: 2015-8-22 15:09
暗屏 就是少供电嘛  对着图纸 看哪个脚烧供电 飞就是了 哪有那么复杂。。。一般是少3。3  飞一根 结束。
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 15:24
问题解决 感谢广州讯芯科技。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-8-22 15:43
应该不难修,楼主加油
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 15:45
ゞ..侃.妳. 发表于 2015-8-22 15:43
应该不难修,楼主加油
修好了 在别人的指点下修好的 好心的高手多啊
作者: machao123    时间: 2015-8-22 15:55
兄弟 把屏拆下来  35 36脚 相连 应该就好了
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 15:58
36脚无供电,  我是飞的Q5的3脚到R3的正极
作者: machao123    时间: 2015-8-22 16:01
已经修好 了?
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 16:09
machao123 发表于 2015-8-22 16:01
已经修好 了?
对的 对的 受了高人指点
作者: qq543687306    时间: 2015-8-22 16:26
作者: 阳龙    时间: 2015-8-22 16:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳龙    时间: 2015-8-22 16:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lishijun    时间: 2015-8-22 16:47
进来学习
的
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 17:57
楼主为什么修好了又复原呢?你是修电脑的吗?
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 18:10
阳龙 发表于 2015-8-22 16:36
我有个dell灰屏的怎么修
先外接看显示不 然后测量屏的关键测试点
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-22 18:11
你难道在修一样的、
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-22 23:52
暗屏还不简单  直接连在一起不就行了吗
作者: 〆﹏花无缺ヽ    时间: 2015-8-23 08:24
怀修旧 发表于 2015-8-22 23:52
暗屏还不简单  直接连在一起不就行了吗
就把35.36 连在一起 屏的?
