标题: 苹果板号:M98 820-2330按开关无反应 [打印本页]
作者: 臭豆腐    时间: 2015-8-22 12:26
苹果A1278
板号:M98820-2330
故障:不加电,按开关无反应,接口绿灯亮
测量待机电感电压正常,EC的供电 复位都正常,当测到PM_BATLOW_L信号时为低电平 ,正常能开机时应该为3.3V接R2413后PM_BATLOW_L信号电压为3.3V,此时电脑可正常开机使用几个小时均正常。
第二天上班时恢复原故障,不加电。测量以上的电压、信号都正常。只能静下心来慢慢查了,查I/O的工作条件,当查到电源好信号时,终于找到问题了,RSMRST_PWRGD这个信号时有时无,有时可以开机使用,没有时整机不开机。
查到U7840时,才知道为什么会这样
时此芯片的第三脚时有时无,从而影响到RSMRST_PWRGD信号时有时无。我理解的此芯片工作应该是3脚有输入时通过4脚接的电容延时后从1脚输出。。P1V05_S5_PGOOD受控于U7750,工作条件都满足就是没有输出=PP1V05_S5_MCP电压,加热PP1V05_S5_MCP电感附近就可以正常输出,过半个小时后又不输出。电感附近加热变化最大的应该也就是电容了,更换PP1V05_S5_MCP电感后面的c7771电容后,此机修复。
作者: cyh1688    时间: 2015-8-22 12:30
电容变质造成很少、经典案例、谢谢。
作者: 臭豆腐    时间: 2015-8-22 12:31
苹果PM_BATLOW_L没有,应该算是通病了
作者: 落雪    时间: 2015-8-22 12:45
又咬了苹果了。。经典问题啊。。
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-22 13:11
苹果的机器不好修呀,收藏学习  PM_BATLOW
作者: 873808892    时间: 2015-8-22 13:56
是的,必须这个供电OK了,才能待机OK.
作者: 恭喜赚财    时间: 2015-8-22 14:25
苹果最赚钱,呵呵
作者: 376446567    时间: 2015-8-22 17:01
这个信号是电池接入的信号
作者: drema    时间: 2015-8-22 17:29
苹果没修多少不大了解
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 17:39
N久都不会遇到台苹果修,不过学习过还是会有用的时候的
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-23 12:37
没有修过苹果过来学习
