标题: X45VD 8显存 板载I3 待机0.0004不能触发 [打印本页]
作者: dml611    时间: 2015-8-22 12:17
X45VD 8显存 板载I3 待机0.0004不能触发,之前电脑偶尔可以开机进系统,刷BIOS后主不能触发了,换了两个BIOS版本,会是什么情况?
作者: 党华    时间: 2015-8-22 12:23
|之前可以进系统,刷完BIOS不触发| 这显然是BIOS问题
作者: dml611    时间: 2015-8-22 12:23
不至于这么走运,BIOS芯片本身出问题了?
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-8-22 12:27
这个待机电流多了一个零吧,继续找BIOS ,
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 12:54
  先加焊下桥啊  你这可调电源针牛逼
作者: dml611    时间: 2015-8-22 13:36
又刷了一个X45VD ver 3.0 独显板载I3 不行,还是0.004,开关有3V电压,开 关和板成色都很好,原本偶尔可以进系统,偶尔无显示,但又没出现过不触发。各位支支招。目前主板没动任何零件,在本基地下了3个BIOS了,哪位有现成可用的BIOS,麻烦发一下328620186@qq.com
作者: dml611    时间: 2015-8-22 13:54
见笑了,是0.004 多打了个0,我用的才一百多人民币的可调电源,昨天看到本论坛一大师用的都是三四千的万用表,我用的万用表才几十元
作者: dxw613    时间: 2015-8-22 13:56
bios问题啊,原机bios备份了吗?
作者: 873808892    时间: 2015-8-22 14:17
这应该公共点都没过,待机都没有,如何开机?
作者: 宝国    时间: 2015-8-22 14:38
好多是LID#的排阻的问题!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-22 14:51
有没测错呀 公共点电压没 可以开机。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-22 14:52
先查EC的待机条件吧
作者: 生活如狗    时间: 2015-8-22 15:24
如果刷会先前备份的还是不能触发要考虑bios芯片损坏,我特么遇见过   芯片吹下来就坏了,不管怎么刷都不触发,后来换一个就可以了,我刷的是惠普的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-22 15:31
只是刷BIOS后不触发,原BIOS有无备份?刷回原BIOS看看。或者多找BIOS刷,有时我们找BIOS都下载10个才刷好。
作者: wgjkgd    时间: 2015-8-22 19:00
刷回原BIOS试下,(不会没有备份吧)。查EC LID#排阻电压。
作者: 天意wx    时间: 2015-8-22 20:06
怀疑芯片出问题就换个试试
作者: 236017517    时间: 2015-8-23 10:19
原BIOS应该是好的吧,有备份刷回去。华硕不触发查排阻,3、5V PG信号到EC这段
作者: 龙少恒良    时间: 2015-8-23 10:31
你没有备份吗,刷回试一试
作者: intel221    时间: 2015-8-23 10:56
BIOS程序不对,还是BIOS芯片坏了
作者: dml611    时间: 2015-8-27 10:51
邪门了,DELL2205 一体机第一次可以开机显示和使用,第二次不能显示,刷BIOS后一次也不能显示了.电流跑到1.1A
怀疑BIOS芯片问题,也订了新芯片刷了,怀疑编程器烧芯片,我把G42的好机拆了刷了同样OK.
DELL 2205和X45VD可惜刷之前没备份,因为以前从没碰到过这样的事情,一般下1-3个就刷好了,也就没备份了.
作者: 小漆    时间: 2015-8-27 11:23
看下BIOS的条件满足没,吹BIOS的时候掉件没,线路对地值正常不
作者: 赵晓磊    时间: 2015-8-27 11:37
BIOS 有问题 啊
作者: dml611    时间: 2015-8-27 13:19
X45VD工作电压都正常,EC附近排阻也是正常的,主板不敢去乱动,这几天真不顺,给客户一电脑装个系统,电脑没显示了.无语....
作者: dml611    时间: 2015-8-27 17:42
一体机修好了是北桥问题.上个月修过一台同一型号的BIOS问题,所以接到直接干BIOS了
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-27 18:05
换个BIOS芯片呢
作者: 月饼夜夜    时间: 2015-9-12 09:18
dml611 发表于 2015-8-22 13:54
见笑了,是0.004 多打了个0,我用的才一百多人民币的可调电源,昨天看到本论坛一大师用的都是三四千的万用表, ...
100多点电流表咋的啦!我就用的PS-305D,也很好用呀,一年修几千台笔记本
