标题: 请教维修过G480的朋友独显安装驱动进系统黑屏 [打印本页]
作者: lxw0162    时间: 2015-8-22 10:29
接到一个G480的机器版号LA-7981P无待机,拆机发现上家修过3.3V上管击穿电容击穿EC击穿,换好后开机能进系统,就是安装独立显卡驱动就黑屏,用的系统是正常安装版系统,驱动都是联想官方驱动,请问这个问题是不是独显坏了,还是其它什么问题。
作者: 魅力蓝珀    时间: 2015-8-22 10:36
独显可能性大一些,你可以装完驱动测测显卡工作条件
作者: lxw0162    时间: 2015-8-22 11:03
会不会是机器bios问题引起的,应为上家维修的时候刷了bioS导致开机无联想logo我刷了论坛的一个bios后有logo了,但是就是独显有问题,屏蔽独显集显使用都没有问题。
作者: IT小白白    时间: 2015-8-22 11:11
装系统的时候别打驱动,进系统之后打试试。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-22 12:04
先刷一个BIOS看一下,换一个CPU看一下,如果都不行,再测量一下显卡的工作条件是否都正常,要全部供电,时钟,复位都要测量哟
作者: chang1995814    时间: 2015-8-22 12:10
独显的可能性比较大,你加焊一下试试,
作者: 15071354008123    时间: 2015-8-22 12:13
显卡汗一下再说
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 12:57
  这个的话就不装显卡驱动也可以用啊
作者: lxw0162    时间: 2015-8-22 13:02
taiwanadult 发表于 2015-8-22 12:04
先刷一个BIOS看一下,换一个CPU看一下,如果都不行,再测量一下显卡的工作条件是否都正常,要全部供电,时 ...
cpu换过了,时钟供电复位都查了,就是不知道哪里问题,郁闷死了。客户天天来催,主要客户还是要打游戏的,不然我就屏蔽独显交差了
作者: 想你的时候,HJ    时间: 2015-8-25 16:30
没钱瞎子东西了,怎么办
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-8-25 16:37
先打原装驱动  试下  我修过好几台
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-8-25 16:38
还是不行的话   只有换显卡了
