标题: 联想g450 电流在11.7到1.1间跳变 [打印本页]
作者: qisenanhai    时间: 2015-8-22 10:05
客户拿来一个笔记本联想g450,说是不亮,去掉电池接上可调电源,电流在上到1.7,然后调到1.1,再上到1.7再掉回来,来回这样,测usb阻值正常,显卡也正常,打开一看,是网卡短路,都烧了个洞,去掉网卡后亮机。
作者: limingyue    时间: 2015-8-22 10:30
网卡导致的
作者: liweichun123    时间: 2015-8-22 10:32
雷劈的吧?
作者: gmaj220    时间: 2015-8-22 10:35
捡钱钱捡钱钱
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-22 12:09
这种是捡钱的节奏呀,楼主接机的时候你没有问客户出故障的过程吧
作者: TXZB    时间: 2015-8-22 12:10
这么简单啊  郁闷
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 12:58
换网卡的问题也发啊
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-8-22 14:26
捡钱了,捡钱了……。
