标题: 三星r467进xp滚动条掉电怎么解决? [打印本页]
作者: jay513980831    时间: 2015-8-22 08:39
上网查说是cpu后面大电容的事,还有说是硬盘下面电容的事,请问怎么解决
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-22 08:58
客户不专业就送修,学徒的话 师傅不教这些 我真没话说了
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-8-22 09:02
nec 大电容坏了
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-22 09:08
换了试试呀实在不行就送修
作者: windlovetao    时间: 2015-8-22 09:17
光找通病来可不一定能找到啊
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-8-22 09:32
应该是nec的问题,nec有问题会蓝屏,死机 各种问题
作者: TXZB    时间: 2015-8-22 10:46
....那是通病 你可以 查下 有发的图纸
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-22 11:15
送修吧,别整出大问题烧了U更不划算。
作者: 黑匪    时间: 2015-8-22 11:28
叼叼叼  666
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 11:52
  高手修机器就是秒杀啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-22 11:52
要看碰到什么样的师傅了?不是每个师傅都全部教的,如果是直接给钱那种另说,免费的那种不一定要教
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-22 11:53
如果什么都不懂的话,就送修吧,安全一点再说你不会换大电容呀,
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 14:54
你都知道大电容了,也就两个你都换了不就知道那个问题了
作者: 1138979784    时间: 2015-8-22 15:16
NEC大电容问题,如果你不是做这行的最好不要修了,免得修坏了 得不偿失,送去电脑城修 又收不了你几个钱
作者: 涂涂维修    时间: 2015-8-22 15:52
不会修赚个中间价
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-23 15:59
新手嘛 要原谅  不是每个都是一开始就是大师的   自己多积累   这机器  这个故障的话是CPU滤波电容坏了   在CPU背面  NEC
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2015-8-23 17:19
估计楼主不是做维修的
作者: 岁月有声    时间: 2015-8-23 17:43
这种都是CPU 背后的NEC 大电容问题,我修了很多了
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-8-23 17:48
先换大电容哦
作者: huo1032095853    时间: 2015-9-11 16:18
开机掉电都是NEC的问题吧
作者: hbsygst    时间: 2015-9-11 16:37
直接干NEC大电容
作者: 维小本    时间: 2015-9-11 17:02
nec的问题    上一次遇到一神州的本  nec电容引起的没有cpu没供电
作者: 罗秀青    时间: 2015-9-26 16:11
换4个330的电容
作者: pual11    时间: 2015-9-26 17:03
老问题了。有问题找通病,多数都可以
