标题: 请教下 这个华硕本是屏问题还是屏线问题 (已重新编辑) [打印本页]
作者: hengsu    时间: 2015-8-22 08:32
版号:华硕X455LD 2.1
现象:花屏,色不正。
如图: BIOS中看不出什么现象。
WIN8开机画面也看不出什么,只是最上面 有时 有一点点线的痕迹。
进了桌面就是这样。
进PE也是这样。
因为东西不全,不能替换,
请高手帮忙判断下,是屏还是屏线问题。
后来用我的 联想 T420高分屏14的 1600X900屏上上去变这样。
好像没有竖线,但好像有些重屏,又会闪。屏不清,被灰白盖住。图像变大。调分辨率为1366X768也不行。
把这个屏换到我 联想 T420上 变这样
还有
暗绿色背景变红色,还有竖条。
开机时黑色背景也是偏红色。
倒低什么问题啊,屏?屏线?主板??
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-22 08:38
屏线的机会大一点
作者: 虬龙真君    时间: 2015-8-22 08:38
我想最可能是屏坏了。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-22 08:57
屏机会大很多 用个其他尺寸的试试就知道 碎屏都没?
作者: 873808892    时间: 2015-8-22 09:00
这个应该是屏线坏或者接触不良。
作者: 民工F    时间: 2015-8-22 09:03
外接情况咋样楼主
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-22 09:13
屏的可能性较大        先换个屏试试吧
作者: kcq1432    时间: 2015-8-22 09:13
屏的几率大点,有条件就换个试试
作者: 天意wx    时间: 2015-8-22 09:22
没有东西排除判断   先找个屏排除下吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-8-22 09:26
点一下屏试试。
作者: 威海一小彭    时间: 2015-8-22 09:26
感觉瓶的可能性很大
作者: 风月无迹    时间: 2015-8-22 09:27
屏线问题多点,一般都是接口那松了
作者: machao123    时间: 2015-8-22 09:28
兄弟找个碎屏试下不就知道了!只要接口对  任何尺寸都可以点的
作者: 借根烟    时间: 2015-8-22 09:30
当然是先换屏试了,色不正常大多是屏线出问题了
作者: windlovetao    时间: 2015-8-22 09:30
屏应该先换一块再看,又不麻烦
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-8-22 09:31
应该是屏的问题了,找个接口一样的就行
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-8-22 09:34
昨天我们这一块DELL的差不多,就是颜色不对,他机器和屏单独使用都没事,就是放一起不行,我们换奇美的也不行还好有三星的屏,换了就好了
作者: qqkw4560    时间: 2015-8-22 09:36
屏幕的问题大点
作者: wlu    时间: 2015-8-22 09:43
先换个屏试试
作者: jengames    时间: 2015-8-22 09:49
重新插插屏线 和主板上的接口  不行就代换个屏试试  可以量下主板发出的信号
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-22 09:49
就是屏的问题,换了就好。维修要备一些通用的屏。
作者: lixiaofei6016    时间: 2015-8-22 10:36
路过学习中
作者: TXZB    时间: 2015-8-22 10:41
应该是屏坏了吧 你换个试试啊
作者: 沉e默    时间: 2015-8-22 10:45
貌似是屏的问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-22 12:06
再先一个屏排除一下,如果没有,就换一条屏线先看一下呀。
作者: 小手洼凉    时间: 2015-8-22 12:20
找个借口一样的屏试下。
作者: 永恒红魔    时间: 2015-8-22 12:25
你这是外接还是原屏啊
作者: 广州小刚    时间: 2015-8-22 12:34
应该是屏的问题
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 12:49
线的概率大很多
作者: hengsu    时间: 2015-8-22 13:46
夜雨路人 发表于 2015-8-22 08:38
屏线的机会大一点
已重新编辑,上了个1280X800高分屏,还有问题。请帮忙分析下。
虬龙真君 发表于 2015-8-22 08:38
我想最可能是屏坏了。
作者: hengsu    时间: 2015-8-22 13:47
873808892 发表于 2015-8-22 09:00
这个应该是屏线坏或者接触不良。
民工F 发表于 2015-8-22 09:03
外接情况咋样楼主
外接不显,不装内屏也不显,可能要切换之类。
雪峰维修 发表于 2015-8-22 09:13
屏的可能性较大        先换个屏试试吧
作者: hengsu    时间: 2015-8-22 13:48
kcq1432 发表于 2015-8-22 09:13
屏的几率大点,有条件就换个试试
天意wx 发表于 2015-8-22 09:22
没有东西排除判断   先找个屏排除下吧
威海一小彭 发表于 2015-8-22 09:26
感觉瓶的可能性很大
作者: hengsu    时间: 2015-8-22 13:49
风月无迹 发表于 2015-8-22 09:27
屏线问题多点,一般都是接口那松了
接口松的话,已插过很多次了。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-22 13:49
换个屏线试试吧,是屏显问题
作者: hengsu    时间: 2015-8-22 13:50
windlovetao 发表于 2015-8-22 09:30
屏应该先换一块再看,又不麻烦
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-8-22 09:31
应该是屏的问题了,找个接口一样的就行
常鳞凡介 发表于 2015-8-22 09:34
昨天我们这一块DELL的差不多,就是颜色不对,他机器和屏单独使用都没事,就是放一起不行,我们换奇美的也不 ...
作者: hengsu    时间: 2015-8-22 13:51
买了个图纸,接口那里的信号阻值都正常
作者: hengsu    时间: 2015-8-22 13:52
512743328 发表于 2015-8-22 12:14
TAB 模块问题   用压TAB  的烙铁可以弄好
能说具体点吗,不太懂啊
永恒红魔 发表于 2015-8-22 12:25
你这是外接还是原屏啊
是原屏,后面用另一个屏试的
guo6690 发表于 2015-8-22 12:49
线的概率大很多
作者: 孙教授    时间: 2015-8-22 14:08
p屏线的问题吧
作者: 飘哥    时间: 2015-8-22 14:10
屏幕的问题 我遇到好几次这样的情况了
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-22 17:00
那就 屏线  显卡   显存   排查一下吧
