L197WA无信号输入
jiafu
2015-8-21 22:40
L197WA无信号输入
提示没有输入信号。和没有接VGA时的现象一样。刷MCU一样。看论坛都说是它的问题。
873808892
2015-8-21 22:59
查接口,R G B 与H V信号是否正常,
jiafu
2015-8-22 08:31
问题解决了,把VGA接口的两个6脚芯片去了
我爱讯维
2015-8-27 14:28
最好发个维修图上来
天赐福兮
2015-8-27 14:44
开始应该先检查一下VGA接口的条件的,三个基色 2个行场 2个识别信号。这些打值正常再通电,检查识别信号有没有电压或者被拉低。
0037776543
2015-8-27 14:52
有24C02 24c16之类的8脚芯片吗 不是MCU程序芯片 找个坏板上的换个 试试
