标题: 映泰g41d3+进系统黑屏通病求助 [打印本页]
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-21 21:25
看看映泰g41d3+进系统黑屏通病的图片是拆那个三极管。
作者: phf150    时间: 2015-8-21 21:33
大哥,发都发了,干嘛不描述清楚点
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-21 21:34
我没看出来拆哪一个嘛?!??
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-21 21:37
我也是求的。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-21 21:38
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-21 21:40
高手师傅叫  : 大蔡    帮忙找找这位 大蔡 师傅来帮忙解答。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-21 21:42
g41d3+ 我刷了bios 关闭网卡 声卡, 最小系统,都没办法进 u 盘pe系统,不管什么地方,都是死机。 当然 100%确认就这主板的问题。 在这网站看到了关于这主板这个通病的解答,结果都没解答清楚。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-8-21 21:55
发个贴都不清不楚的,你提问的就用提问的语句啊,为什么用肯定语句。。。。。
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-21 22:41
大哥,发都发了,干嘛不描述清楚点
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-22 00:28
谁懂的 照片里面圈一下。
作者: piaoluo108    时间: 2015-8-22 07:10
慢慢测吧,这样对维修没帮助的。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-22 11:04
新人啊,我终于明白可以不说清楚了。说清楚了就要被处罚的。
作者: 无尽的路    时间: 2015-8-22 11:40
这个通病是从售后流出来的,是温控的问题。
我有次碰到修半天没修出来。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2015-8-22 11:48
没有看见拆那个三极管呀!新人学习下
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-22 12:00
我把之前帖子的人说的拆了内存条旁的三极管首先按要求拆倒数第2个,还是老样子啊,接着把另一个拆了还是老样子啊。没用啊。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-22 12:01
我有次碰到修半天没修出来。
温控的问题要从拿下手解决呢?
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-22 12:02
今天发风枪的风力掉到最低,然后温度调到380-400 拆三极管,结果风枪的塑料给烧焦了。这是为什么呢?
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-22 12:11
bios温控的选择关闭了,还是一样。。。。。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-22 12:13
我的现象是启动到xp界面然后就死机了,画面可以从别的角度看到停止在xp的窗户界面,正面看就是黑屏。
作者: 千里明月    时间: 2015-8-22 12:14
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-22 12:43
512743328 发表于 2015-8-22 12:17
有这个毛病吗 ?
据说是通病。。。。。。。。
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 13:35
感谢楼主分享经验,要是把故障点标记清楚点就更好了
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-22 14:29
这问题的解决办法还没找到啊
作者: SunFreedom    时间: 2015-8-22 14:44
干嘛不描述清楚点
作者: baobaobuku9    时间: 2015-8-22 15:14
图片很清晰
作者: 948990952    时间: 2015-8-22 15:24
我这个有时候能开有时候不能开
作者: 948990952    时间: 2015-8-22 15:25
你有没有这个图纸吗
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-22 23:16
我没有图纸。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-23 17:06
还没解决,有高手解答吗
作者: 362561419    时间: 2015-8-23 20:44
31232223212123
作者: 632261789    时间: 2015-8-24 10:22
这到底拆了啥?
作者: longruitao    时间: 2015-8-24 10:51
嘿嘿  这样故障直接 把CPU供电的 PG芝麻管子拆掉
作者: ↘风羽★如翼↙    时间: 2015-8-24 12:05
{:4_113:}
作者: koflcm    时间: 2015-8-24 15:37
到底拆哪个,似乎没搞清楚
作者: lovelcm97    时间: 2015-8-24 17:01
能说清楚点不?
作者: 王保留    时间: 2015-8-24 17:57
到底是那个   也不标清点
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 18:44
内存槽左上边一个103排阻和103排阻连接的小三极管换了就OK了 修了几块的是那的问题
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 19:01
948990952 发表于 2015-8-22 15:25
你有没有这个图纸吗
希望对你有用
映泰G41D3 60.zip
1.08 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 下一站再见    时间: 2015-8-24 21:11
楼主能不能详细点啊位置号都少啊
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-25 00:39
感谢。我已经知道位置了。我拆了2个,找其他主板的零件拆了是否可以用呢?
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-25 00:54
这样是要换2个零件吗?1.103排阻 一个。  2.和103排阻连接的小三极管换 1个(但和103排阻连接的有2个三极管,是换哪个)
或如何测试三极管是否坏了呢?
作者: 948990952    时间: 2015-8-25 14:39
谢谢 你!!已经修好了
作者: 精芯电脑    时间: 2015-8-25 16:29
误人时间乱说话的,扣你分!
作者: super0612    时间: 2015-8-25 17:12
楼主,到底是那个三极管啊,看不清哦。圈下就好了
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-8-25 18:12
      拆了之后换新的上去,既然是通病,一般换了都会好的
作者: laozhuxb    时间: 2015-8-25 18:40
应该是这里吧?
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-8-25 19:02
修得不错,这里rtm875t型号时钟芯片11脚工作电压应该是通过相连开关三极管截止和饱和导通状态变化与复位针电压跳变同步。
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-25 19:33
大哥我们维修时天天都是猜谜一般啊!你就别让大家猜了好吗?直接写清楚吧。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-25 20:04
948990952 发表于 2015-8-25 14:39
谢谢 你!!已经修好了
我还不知道要换什么零件呢,可以告诉我吗,谢谢。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-25 20:06
laozhuxb 发表于 2015-8-25 18:40
应该是这里吧?
谢谢啊。你的图非常清楚,我看来是拆错地方了。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-25 20:07
应该是这里吧?
这2个红圈的是要换了。还是拆掉就好了呢?
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-25 20:08
应该是这里吧?
风枪要 用多大风力 和多少温度拆排阻和 三极管呢?
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-25 20:10
精芯电脑 发表于 2015-8-25 16:29
误人时间乱说话的,扣你分!
我也不懂啊,在求问,有高人好心人帮忙拍照片圈出来了,我都不知道什么地方,拆错地方了呢
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2015-8-25 20:13
没怎么研究过台式机主板,,映泰的很渣倒是对的
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-25 20:30
我拆的地方应该是错了。故障一样的,没换,没零件。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-25 20:32
那以后不敢买映泰的了。 是怎么渣呢? 我用过,有的会键盘口不能用的,最后也是出故障的。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-25 20:34
主板大图来一张。 这样可以定位在什么地方。
作者: 指教o    时间: 2015-8-25 20:49
怎么查到是那个管子坏的
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-26 00:00
指教o 发表于 2015-8-25 20:49
怎么查到是那个管子坏的
我也不懂啊,求测试三极管好坏的办法。谢谢。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-26 00:04
你这样明显不是正规的,人家是依据电路原理查找的。
作者: 645656206    时间: 2015-8-26 09:52
102排阻坏吧   拆了没解决根本问题
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-8-26 10:07
我也是醉了。完全没看懂你想说什么
作者: 小/李    时间: 2015-8-26 10:23
不知道是哪个 下次圈出来让我们大家学习下
作者: 超越    时间: 2015-8-26 11:11
哥,我看也醉了,PE进不了XP也进不了,你说得“非常明白”,这让我看出来了,如果你有空把南桥换下来玩玩
作者: 大吕    时间: 2015-8-26 18:07
自己用的电脑正出现这种映泰g41d3+进系统黑屏故障,。
作者: 大吕    时间: 2015-8-26 18:25
我自用电脑映泰g41d3+进系统也黑屏,参考给大家,根据大家发言并结合自己的经验在线检测和带电检测这几处三极管排阻情况,找到坏的并替换,问题解决,谢谢!
作者: 大吕    时间: 2015-8-26 18:42
并提供位置给大家,靠近CPU那边,靠内存A1槽右边上
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-26 20:52
大吕 发表于 2015-8-26 18:25
我自用电脑映泰g41d3+进系统也黑屏,参考给大家,根据大家发言并结合自己的经验在线检测和带电检测这几处三 ...
可以指导下,三极管和排阻 拆换用什么技术要点吗?
以前的一个帖子说的是左边,所以我拆了左边的。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-26 20:53
位置现在已经确定了。需要换1个排阻和1个三极管是吗,还是多个。
排阻和三极管如何测试呢?
作者: 大吕    时间: 2015-8-27 18:52
没有什么太高要求,我就是一把普通电铬铁操作,只是要注意元件小,操作空间狭窄多点细心就可以了
作者: 大吕    时间: 2015-8-27 18:56
位置现在已经确定了。需要换1个排阻和1个三极管是吗,还 ...
具体的情况要根据测试结果来看,,检测方法与平时的常规电阻,三极管是一样的,,这里检测因为操作空间太过狭窄,也要多些细心,希望能帮到你
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-27 19:38
大吕 发表于 2015-8-27 18:56
具体的情况要根据测试结果来看,,检测方法与平时的常规电阻,三极管是一样的,,这里检测因为操作空间 ...
能告诉我具体的测试方法吗?我是连基本的测试方法都不懂。 我就知道二极管是用万用表测量2次,1次通 一次不通就是 好的。 三极管就不懂怎么测量了。排阻就更不懂了。
作者: lmzs    时间: 2015-8-27 20:03
表述的不清楚,这是你的经验还是别人的经验?
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-27 20:36
总算看明白了,下次遇到这问题试试秒杀
作者: 大吕    时间: 2015-8-28 17:56
玩军旗 发表于 2015-8-27 19:38
能告诉我具体的测试方法吗?我是连基本的测试方法都不懂。 我就知道二极管是用万用表测量2次,1次通 一次 ...
不知道你是不是专门修这个板,如果你只修一块的话,只要换掉元件就可以了,至于你说的测量方面,看你的反馈,建议你要从基本的电子基础做起,更进一步的话要懂得万用表的原理(包括数字表和摸拟表),电子维修理论性很强资料性很强,要有足够的分析力,还要求实际测试和操作技能,计算机主要以数字电路为主,相比摸拟电路在某些方面要简单多,比如映泰g41d3+进系统黑屏故障元件主要体现数字电路的开关特性,我从事家电及电子维修多年,对常用电子电器也只是熟能生巧而已,能和大家相互学习共同进步是件很高兴的事!
作者: 指教o    时间: 2015-8-28 21:25
是哪个管子。内存旁边的那个么
作者: chengjung2011    时间: 2015-8-28 21:56
不要这么说,互相理解一下,语文基础差点而已
作者: 我要学维修啊    时间: 2015-8-28 22:03
别光说通病啊,查下电路图,看看对应的管是什么作用的
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-30 20:35
外门汉,目前修这1片,学习下可以更懂的如何入手,有mf47机械万用表 也有 数字万用表。但数字的用的多。mf47基本闲置。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-30 20:37
大吕 发表于 2015-8-28 17:56
不知道你是不是专门修这个板,如果你只修一块的话,只要换掉元件就可以了,至于你说的测量方面,看你的反 ...
如你如何用一把电烙铁就可以拆焊 排阻和三极管的呢?碰到脚多的,我完全没办法,除非以前搞过主板 bios. 推了很多锡。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-30 20:38
一把烙铁就可以搞定,绝对的高手。
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-30 20:40
排阻和三极管的零件我手里是没有的,只能找坏的主板看看是否有一样的拆来换了。也
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-30 21:03
找了好几片坏主板,没看到 103排阻,有102排阻可以替代 103排阻吗?   三极管也没找到。只有 w1a 50 的可以代替主板上w1a 00的吗?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-8-30 23:17
内存槽上面有一个103的排阻换了
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-30 23:31
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-8-30 23:17
内存槽上面有一个103的排阻换了
找不到 103排阻零件。什么地方可以买到呢?
作者: 110警察    时间: 2015-8-31 08:13
刷过bios了吗?
作者: 玩军旗    时间: 2015-8-31 20:56
110警察 发表于 2015-8-31 08:13
刷过bios了吗?
刷过bios了。
作者: 孤狼111    时间: 2015-8-31 21:30
你说的从别的角度才可以看到xp的界面,那应该是显示器的问题吧
作者: 这是我小号    时间: 2015-8-31 23:41
看到通病还以为有料就进来看看,结果看个不明所以,楼主你能搞清楚在说吗
作者: w695483991    时间: 2015-9-1 12:23
还以为楼主解决了 ,想进来偷师来的,结果 是个坑
作者: 玩军旗    时间: 2015-9-1 22:29
我是没解决,但已经有人看了解决了问题了。你注意看哦。
作者: 玩军旗    时间: 2015-9-1 22:30
就是黑屏哦。
我说火眼金睛才看到的,一般人是看不到的。
是解决了。我没材料零件而已。
作者: 1226143370    时间: 2015-9-2 18:20
我也有一块                      -
作者: 玩军旗    时间: 2015-9-2 21:30
1226143370 发表于 2015-9-2 18:20
我也有一块                      -
你的那块有这个问题吗?
作者: 1226143370    时间: 2015-9-2 23:12
玩军旗 发表于 2015-9-2 21:30
你的那块有这个问题吗?
跟你遇到一样的问题
作者: 幸福泪    时间: 2015-9-2 23:38
晕啊,我之前有好几块这样的板,同样故障,一直修补好,最后直接拆零件用到其他板去了
作者: 乐童淘    时间: 2015-9-2 23:43
进系统黑屏,应该是显卡方面的故障。不装驱动会不会黑?
