标题: 三星R467 CPU电压不出 ETC电容换过四个330 CPU电感接地 [打印本页]
作者: 邓诚    时间: 2015-8-21 20:54
三星R467 CPU电压不出 ETC电容换过四个330  CPU电感接地, 电感L7到L6的下级电路短路,Q15到L7是不短路的, Q15D极电压正常, G  S极无电压 。测量CPU后面的NTC大电容,两端都是接地。求大神指点。这个改怎么修。是哪里的问题本人新手。旁边无师傅。完全没有思路。
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-8-21 21:30
      没明白啥意思
作者: 中就中    时间: 2015-8-21 21:51
共4个焊接点,2个是地,另2个就是电容正极了
作者: 美丽的梦    时间: 2015-8-21 21:55
万用表量一下不就知道了
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-21 21:56
忒简单了 多实践实践
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-8-21 22:01
阻值低不代表接地哦
作者: 熊Xx    时间: 2015-8-21 22:22
中间两条焊点是电容正
作者: LiuVia65    时间: 2015-8-21 22:32
烧鸡大法····················
作者: gmajynipl    时间: 2015-8-21 23:12
他这个明显是CPU供电对地了,换后面电容有个毛用
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-22 00:18
电感翘起来,量哪头短路,短路的那头烧机,
作者: 给我光和热    时间: 2015-8-22 00:21
负载挂了,
作者: laiweiqi    时间: 2015-9-8 11:37
我的是到0.4不动了
作者: 简简工作室    时间: 2015-9-8 11:39
负载有问题没?测了么?
作者: sssyfh    时间: 2015-9-8 12:22
我在想 他取CPU没有?没取CPU 当然测是对地。。。。另外 板子本来是什么问题 你为什么要动那里?为什么为什么为什么???你发的图片 中间2个是对地 两边不是 懂了?
作者: df1747065989    时间: 2015-9-25 20:09
外面两条是正极,里面两条是负极
作者: df1747065989    时间: 2015-9-25 20:11
改6个330,或4个470
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-9-26 16:15
楼主cpu拿掉了吗?带cpu时对地值就很低的。
作者: 一天天也    时间: 2015-9-26 16:20
两下CPU的开启电压有了没
作者: qq543687306    时间: 2015-9-26 16:34
我的是到0.4不动了
作者: 客服1号    时间: 2015-9-26 16:35
看哪个是正级,烧鸡呗
作者: pual11    时间: 2015-9-26 16:55
cpu后面的电容本来电阻就很小,拆了cpu就知道了 不是短路 是你的万用表不行吧。
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-26 17:05
CPU没电压不一定是大电容坏了,一般是容量变了,但都能亮机检查供电电路
作者: 873808892    时间: 2015-9-26 17:42
看看下管与相关对地元件。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-9-26 17:51
楼主是说电容不知道怎么接吗
