查看: 5348|回复: 9
技嘉 GA-EP43-US3L 主板BIOS 病毒维修
发表于 2015-8-21 20:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以看到 360 卫士 查杀 出现 主板BIOS中 有 BMW 病毒,这种病毒 把自己写入了BIOS中,
全盘格式化 装系统 没用,系统 装好后 依然 会修改你的MBR硬盘 既然是 BIOS病毒,啊哈,刷BIOS喽,  主板还能 亮机,官方下个 BIOS,开机 按END 键,进入技嘉板刷BIOS程序。
悲剧时间开始,TMD不能清除掉!!   上【迅维】,查到  GA-EP43-US3L 有人上传BIOS, 尼妈 顾客在 着急,备份都没干,直接上刷。
结果  B-BIOS  M-BIOS(双BIOS哦~~)  刷后,死了,主板上电 瞬间掉电。。完蛋了。。  某宝上速度淘个吧。。
尼妈 某宝卖家也是个坑货,我估计也是 在【迅维】下的那货的BIOS。  编程器打开内容一模一样,刷下看看吧。结果 NM是一样的。
没办法,已经天黑了,顾客你走吧,我会给你修好的。 去某宝 找找找找  哎哟,有卖这板的,和老板好好说说说   BIOS在开机确认没问题同板情况下
编程器 备份 给我传来了。。多少大洋 你懂得,还是钱说的最算事!!
BIOS已经传 附件了,内容和那货发的不一样。对比编程了。 你刷刷试试吧
B-BIOS.zip
497.69 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
双BISO,内容应该一样
M-BIOS.zip
497.72 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
双BISO,内容应该一样
评分
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
o0飝兲 + 10 很给力!
或易 + 1 顶一个
474080434 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-8-21 20:13:06 | 只看该作者
占一楼,最后 修复 了,BIOS有重复的,但BIOS内容 和另一个贴子不一样
发表于 2015-8-21 20:38:14 | 只看该作者
正需要~~~收下测试~~
发表于 2015-8-21 20:48:30 | 只看该作者
官网下的用刷写器刷写应该就正常,病毒不可能存在。
发表于 2015-8-21 20:50:50 | 只看该作者
不过比较麻烦,要焊下BIOS芯片,刷完再焊上,开机ALT+F12刷写备份的BIOS。
发表于 2015-8-21 21:34:31 | 只看该作者
      有一个技嘉G41主板过LOG黑屏
发表于 2015-8-22 14:00:23 | 只看该作者
下载看看dddddddddd
发表于 2015-8-22 15:52:34 | 只看该作者
11111111111111
发表于 2015-9-7 19:22:10 | 只看该作者
楼主是说就像鬼影病毒?
发表于 2017-11-17 08:38:51 | 只看该作者
新手下载不了,求帮助!有哪位大师可帮帮下我,发我邮箱 1203926667@qq.com
