标题: 联想 x1 CARBON 开机花屏 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2015-8-21 19:11
客户拿来一以LENOVO X1 CARBON开机到桌面就出来花屏,然后强制关机就开不了机,看机器像是反复重启。键盘灯一直闪。只能强制关机。要等5分钟左右, 才能开机,到桌面又花屏。于是我迅速拆机,发现这是四代的主板,只有一个桥,集成在CPU里面。于是我拆开主板看了一下没有进水,就把主板放在BGA返修台上拷板,对着CPU拷了10分钟。装好居然能进系统了,也不花屏了。鲁大师测了一下也正常。难道4代的CPU也虚焊了呀,还是机器还有其他问题呀。上回遇到X1,也是反复重启,但开不了机,最后没修好。谁又遇到这种问题呀,会不会用不住呀。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-8-21 19:24
感觉这个板子楼主还是没有查到问题,可能还会回来
作者: a305093678    时间: 2015-8-21 19:48
最怕修到这种机器,如果没找到问题,基本都会返修
作者: 天意wx    时间: 2015-8-21 20:15
四代U有有虚焊的至于你的加焊好多久 需要测试 ……
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-21 20:41
纠结  还没修过这样 没点经验 看看就好
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-8-22 09:27
现在遇到一台同样的X1,,反复上电不亮机,有懂的没
作者: lixiaofei6016    时间: 2015-8-22 11:26
新手学习一下
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 11:53
这个板子还没修过
作者: 昊天伟业    时间: 2015-8-22 14:13
这种不稳定的机器最麻烦,返修的可能性很大,如果确定是CPU的问题,最好是加助焊膏重新焊接一下。
作者: wybzxj    时间: 2015-8-25 19:11
你可以拷一下CPU,今天我遇到一台,又是拷一下好了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-8-26 09:11
谢谢了,我试试看
作者: 308978957    时间: 2015-9-8 19:47
有吧BIOS  读出来的吗
