标题: 索尼mbx-249独显笔记本时开时不开求助 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-8-21 18:59
客户拿来一索尼版号是mbx-249的机器。客户说这机器有时候开机很正常,有时候开机没有反应,拿过来之后接上可调电源,发现待机0.012a掉到0.005a,然后按开机电流又跳到0.012a三秒之后又掉回0.005a,连续按了十几下都开不了,跟客户说先放在这里检测一下再说。先丢在一边把手头上的机器搞好之后在搞这个。。。。。。。
  吃了饭抽支烟把这机子拿过来拆开来看看,拆开后盖把主板拿下来再接电源按开关电流蹭蹭跳到1.3a左右,居然开机了。。。。郁闷啊。。关机再开,又开不了了。。。。。测得各电感阻值都正常。。没有思路了。。。求解?????
插上电源待机0.005a是否正常,按下开关后电流跳到0.012a是不是正常?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-21 19:05
加焊桥吧?桥虚就这现象。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-8-21 19:31
不稳定,这个SONY的板子,掉电的时候拆出来量量
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-21 19:54
最怕这种,索尼问题怪模怪样的
作者: 873808892    时间: 2015-8-21 19:56
桥没有动作,测桥的待机条件是不是哪儿有漏电。
作者: 天意wx    时间: 2015-8-21 20:12
机器有时候能亮 估计问题不大  裸板测试查故障点
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-21 20:40
这个图纸论坛有 早两天还下载了 可以对照修
作者: 大箫筱    时间: 2015-8-21 21:23
应该是电容的问题
作者: lixiaofei6016    时间: 2015-8-22 11:31
新手学习一下
作者: 山东囍乐    时间: 2015-8-24 12:21
我也遇到了,楼主修好了没有
作者: windlovetao    时间: 2015-8-24 14:56
不稳定的板是难搞啊
作者: ancenow    时间: 2015-8-24 15:00
楼主修好了没 求分享经验
作者: xy..    时间: 2015-9-7 11:14
楼主修好了么。我今天也接到这样的机子。和你一模一样的情况,没处下手
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-9-9 09:05
没有,还给客户了。。。
作者: 芯人    时间: 2015-9-9 10:52
索尼BIOS程序坏的多
作者: 刘维剑    时间: 2015-9-19 00:01
这个机器待机好像没有3v 5V的吧
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-9-25 12:06
这里有解决方法   http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid14090328
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-9-25 12:09
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-9-25 12:53
楼主换个bios电池  或者刷个BIOS   这款机器我昨天修好一个索尼, 就是换了BIOS电池好了的     那个本子的故障就是不触发, 查了图纸发现BIOS电池的电压是开机待机的信号
