标题: 惠普4415S没过隔离保护电路 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2015-8-21 18:48
标题: 惠普4415S没过隔离保护电路
今天来了一台惠普的笔记本,插上直流电源待机0.001A,拆机,测量公共点 没有电压,这是典型的没过隔离保护电路,打开图纸测得Q508和Q507的电源都是19V,这明显不对所以没过保隔,根据图纸ADP_EN#,因该为低电平,现在的电压为19v,明显不低,根据图纸查ADP_EN#,测393比较器,5脚6v,6脚6.5V,输出应该为低电平啊,怎么输出19V呢,再测939M ,3脚19v,2脚6v,3脚为LIMITsignal这个信号,我一起修过LIMITsignal这个信号一边为6V左右,这明显不正常,测了下其他脚位没有明显问题,问题应该就出在这939比较器了,果断换掉,插电,待机正常了0.02,测公共点,19v出来了,插屏亮了。
作者: 873808892    时间: 2015-8-21 19:58
经典的HP中间针比较电路,现在少了。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-21 20:42
这个比较器393坏得多 备了十来个
作者: 262756780    时间: 2015-8-21 20:49
比较器坏可以算通病了
作者: 日出东山    时间: 2015-8-21 21:02
倒数第二行939不对吧
作者: 江伟888    时间: 2015-8-21 21:37
主板上的型号是AS939M,我用料板上939M换的,忘了说了这个主板Q9坏了也会引起这样的情况,注意了,Q9
作者: Thinkhp    时间: 2015-9-9 20:00
不好意思,我还没毕业
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-9 21:03
上个图 比较好理解一点
