标题: M5010花屏问题 [打印本页]
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-21 18:33
标题: M5010花屏问题
论坛上边有说北桥引起,有说CPU引起的,有点说是显存引起,但今天我朋友碰到一台花屏的问我我说是显卡,我让他吹,他吹玩之后不亮了,之后又是重置,装上OK,大家说说显示问题的一般要怎么判断合适,大神们给点思路
作者: 出门带胸器    时间: 2015-8-21 18:36
论坛很多小白灌水乱说的,靠自己判断
作者: bailang381    时间: 2015-8-21 19:43
一般先看这个机器有啥通病不  V3000 花屏一般不用说先干显卡 让后在检查其他的
作者: 天意wx    时间: 2015-8-21 20:41
M5010 花屏多显卡问题 不亮多北桥问题 具体问题具体分析
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-21 22:56
dell 几声报警  可以判断 哪里出问题 amd桥出问题多
作者: lixiaofei6016    时间: 2015-8-22 11:29
新手学习一下
作者: dcujack    时间: 2015-8-22 11:33
看电流可看出大多故障
作者: 杨天亦    时间: 2015-8-22 11:37
001北桥坏了,,,,,这个桥很贵哦
作者: 昊天伟业    时间: 2015-8-22 11:44
M5010的笔记本一般7声,8声报警不显示多为北桥,花屏的话多是显卡问题,显存的问题概率比较小,一般先用风枪加热一下,如果好的话一般加焊显卡就能好,加焊不好的话直接换显卡,加焊之前对芯片先要预热再焊,ATI的显卡容易坏。
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 11:48
一般修机器多是先3大干啊
作者: 奥诚    时间: 2015-8-23 09:57
AMD的机子 桥问题的话  一般用风枪吹了 应该能显示
作者: 236017517    时间: 2015-8-23 10:04
上个假负载看北桥有没虚焊,还有就是看电流有没有过内存。
作者: w39590394    时间: 2015-8-23 10:11
花屏用风枪扫个几秒。 不花屏直接打显卡。用风枪吹了直接不亮是不是吹的时间长了
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-23 10:24
这个要看具体情况是怎么花
作者: 颤抖的猫    时间: 2015-8-23 10:26
路过学习一下
作者: windlovetao    时间: 2015-8-23 10:34
AMD的话,那基本就是北桥问题了
作者: ancenow    时间: 2015-8-24 14:38
北桥故障多一些
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-26 15:25
干维修的时间不长不知道哪些,只能自己慢慢找了
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-26 15:26
ancenow 发表于 2015-8-24 14:38
北桥故障多一些
不同的故障故障点就不一样,具体的只能自己碰到了才知道
windlovetao 发表于 2015-8-23 10:34
AMD的话,那基本就是北桥问题了
就是,我知道AMD北桥通病比较多
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-26 15:27
怀修旧 发表于 2015-8-23 10:24
这个要看具体情况是怎么花
也是,要看看有规律跟无规律的
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-26 15:28
跟时间没多大关系,可能是我那朋友之前买的风枪有问题,出风不均匀
作者: 张川zc    时间: 2015-8-26 15:30
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-26 15:31
昊天伟业 发表于 2015-8-22 11:44
M5010的笔记本一般7声,8声报警不显示多为北桥,花屏的话多是显卡问题,显存的问题概率比较小,一般先用风 ...
对,显存的概率就是小,这个我赞成,所以我每次碰到机子都不会考虑显存的
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-26 15:32
杨天亦 发表于 2015-8-22 11:37
001北桥坏了,,,,,这个桥很贵哦
不是桥 的问题,是显卡
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-26 15:33
dcujack 发表于 2015-8-22 11:33
看电流可看出大多故障
看电流那只是少数机子,蒙的,
作者: 梁浩    时间: 2015-8-26 15:33
北桥,显卡,都有可能
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-26 15:34
lixiaofei6016 发表于 2015-8-22 11:29
新手学习一下
一起学习进步
作者: jackey0009    时间: 2015-8-26 15:37
遇到这种问题一般就是先吹显卡不行再吹桥,基本上都能解决
作者: 赵子文    时间: 2015-8-26 15:55
楼主是在甘肃广河吗
作者: rootyy    时间: 2015-8-26 15:59
花屏是显卡吧
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-27 15:06
赵子文 发表于 2015-8-26 15:55
楼主是在甘肃广河吗
是啊,你是?
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-27 15:07
rootyy 发表于 2015-8-26 15:59
花屏是显卡吧
不能以碰到花屏就直接干显卡,还要具体的测,显卡到接口的电路都有可能
作者: 赵子文    时间: 2015-8-27 15:39
广河笔记本维修 发表于 2015-8-27 15:06
是啊,你是?
老家甘肃临夏,现在北京。多交流哈
作者: 760096936    时间: 2015-8-27 16:43
北桥问题多
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-28 18:34
是啊,你是?
哦 都是土豪啊,
