标题: 联想G480 [打印本页]
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-21 17:45
标题: 联想G480
拿到机器待机电流0.17.明显的短路节奏,拆机通电待机0.17,一摸待机芯片微烫,同时发现待机电流没有了,这是什么节奏,查待机PIN16正常,PIN8和PIN17阻值正常,无线性电压,换芯片待机正常,有35v。一按开机键,问题来了,电流到0.3后瞬间调到待机,且有打表迹象,短路的节奏啊,接着排短路,断开显卡供电涛声依旧,断开PCH供电,哎有发现,开机不打表了,电流到0.42,显卡和内存电压出来了,且PCH也发热了,而且热量还不低,没供电也发热?什么迹象,难道短路了,给个建议要不要换PCH?
补充内容 (2015-8-22 10:29):
最新进展,装CPU不打表,开机电源灯亮一下,EC_RSMRST#为0v,断开也一样,即信号未发出,EC条件电压正常,EC_RST#正常,PBTN_OUT#为3.3v,按开机键电压有跳变,PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#,PM_SLP_S4#为0v,按开机键有0---0.6---0v的变化。断开脚位量主板也为低,按开机键电源灯亮,脚位电压变化为0---3.3v,EC好像是带程序的,现在不确定是EC问题还是PCH问题,哪位大神给个思路
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-22 07:58
不正常,换了再说
作者: lixiaofei6016    时间: 2015-8-22 11:27
新手学习一下
作者: xinhediannao    时间: 2015-8-22 11:40
这种肯定是有短路的
作者: xinhediannao    时间: 2015-8-22 11:41
插上电摸一模哪里有没有发烫
作者: zhengpeng123    时间: 2015-8-22 12:15
先排除短路吧
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-22 13:45
xinhediannao 发表于 2015-8-22 11:41
插上电摸一模哪里有没有发烫
插电源待机正常,个人疑点是断开PCH供电,PCH还在发热
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-22 13:51
摸摸哪里有发烫的,
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-22 13:58
zhengpeng123 发表于 2015-8-22 12:15
先排除短路吧
这个短路真心不好排除啊
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-22 13:59
插上电摸一模哪里有没有发烫
待机正常,只有在断开PCH供电时开机,才会有南桥发热
作者: 昊天伟业    时间: 2015-8-22 14:11
建议先排除一下二级电压是不否有短路现象。
作者: 873808892    时间: 2015-8-22 14:11
触发动作正常,桥坏的可能性大,可以打桥上电容值确定。
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-22 17:55
楼主分析的有道理,研究中……
作者: xue521    时间: 2015-8-27 15:21
我手上现在有一台,和你的差不多,0.2几掉电,也瞬间掉电,测不出哪里短路。待机芯片发烫,换后一样。
作者: qazzymppllq    时间: 2015-8-27 15:52
貌似PCH缺电压也会发烫的。知道这个说法,但还没碰到过。11楼说的有道理,排除下二级电压。
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-8-27 16:02
这机器喜欢进水。修过n台了
