标题: 发现很多单天线的笔记本无线网卡,接法不同,信号强度不同! [打印本页]
作者: ausa    时间: 2015-8-21 17:29
其实很早就发现了这样一个小现象,
1,发现很多单天线的笔记本无线网卡,接法不同,信号强度不同!
2,有些是表示 1   2  脚位!一般接  1   信号很差!接2  信号正常!
3,有些是表示 S   M   !  接  M 信号正常!  接S   信号很差!
求各位 多多验证!发现更多不同接法!谢谢!
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-21 17:39
见过hp 1000的机器 天线接反  信号弱的问题
作者: batteryu2    时间: 2015-8-21 17:45
都是随便接的,没注意信号
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-21 20:58
这样都有吗 没注意呀 都是看线放法怎么样就怎么样
作者: hewentao    时间: 2015-8-21 21:30
没有这个讲研吧 我一般都不管 随便接 信号也不差啊
作者: lq2010    时间: 2015-8-21 21:47
真是还没仔细研究过
作者: 1鹏程万里1    时间: 2015-8-21 22:27
目前还真没遇到过,都是随便接的,这个问题我以前也问过别人,好像不影响吧
作者: czheng    时间: 2015-8-21 22:30
都是随便接的。真没研究过
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-22 07:49
随便接一个
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-8-22 08:40
研究过惠普的G4,怎么接信号都差不多
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-22 09:10
自用的dell3420接反了老是掉网
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-8-22 11:34
真的没注意过,谢谢楼主提醒
作者: zys66xw    时间: 2015-8-22 11:39
新发现,我记得啦,谢谢
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 11:49
无线网卡一般不修啊  直接外置USB的
作者: 610555528    时间: 2015-8-22 11:52
这个还真没注意,一般我们都是随便接的
作者: wohawunaizz    时间: 2015-8-22 13:48
楼主怎么想研究这个
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 13:54
是的,单天线不可以随意接,双天线可以随意
作者: 苍茫云海    时间: 2015-8-22 14:03
得研究一下,平时没发现有什么区别。
作者: 恭喜赚财    时间: 2015-8-22 14:44
这个我可没注意哦,呵呵
作者: wgjkgd    时间: 2015-8-22 20:47
这个真没注意过。一般都是随便接的,除非有的机器标了1,2的就按照标示去接。
作者: 376446567    时间: 2015-8-22 21:23
这个还有这个讲究?这么多年都是随便插的,从来没碰到过信号差的问题
作者: 中维在线    时间: 2015-8-22 21:25
这个还没有注意过
作者: loveyousecond    时间: 2015-8-22 21:51
遇到过单天线接反信号弱的。
作者: Skyling    时间: 2015-8-22 22:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-22 22:16
我见过接反连不上无线的情况
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-22 22:27
没认真注意过 都是谁便接的
作者: cyh1688    时间: 2015-8-22 23:34
M/S.记得了、看来大神很注重细节。值得一赞。
作者: ancenow    时间: 2015-8-23 09:28
一般都是随便接 ,改天试试,又学习了
作者: gaozhen8333    时间: 2015-8-23 10:05
都是随便接的。真没研究过
作者: 873808892    时间: 2015-8-23 10:27
单天线的应该只有一个接口有用,
作者: qq2215125    时间: 2015-8-23 10:55
原来还有讲究的
作者: taien0    时间: 2015-8-23 15:11
真没留意这个问题啊,一般都是双天线的,队伍随便接啊
作者: 简约不简单    时间: 2015-8-23 15:12
真厉害啊  德克士
作者: 占卜‰    时间: 2015-8-23 16:19
没遇到过。。
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-8-23 16:24
这个倒是没有注意 平时修机器都是随便插的
作者: lichangru    时间: 2015-8-23 16:31
这种倒没注意,一般接这差,就换个接口
作者: pxx398525810    时间: 2015-8-23 16:34
都是随便接的,没有客户回来反映说信号不好了
作者: 韩旭跃    时间: 2015-8-23 16:38
研究过惠普的G4,怎么接信号都差不多
