标题: 联想B300(CIG41S v1.2) 大短路 [打印本页]
作者: 等你好久了    时间: 2015-8-21 17:01
联想B300(CIG41S  v1.2) 主板大短路用烧机法电压2V 电流快4A了 主板没有发烧的部件,后来看到坛里有人说是南桥所致,试着拆了南桥依旧短路。现在量了一下显卡上面有两个电容短路至0欧不知是否正常,有哪位修过这类问题分享一下吧
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-8-22 11:05
我也刚修到这个板子,大短路,是电容pc134击穿了,这个板子烧鸡的时候摸板子后面,看看有没哪儿温度高的地方
作者: 夏法成    时间: 2015-8-22 11:09
我遇到过电源接口短路的
作者: 杨天亦    时间: 2015-8-22 11:35
我上次修过,,82801GB。。换了三个才好,,一个19块,,好坑
作者: 等你好久了    时间: 2015-8-22 12:39
拆掉南桥后还是短路应该和南桥没有太大关系吧
作者: 空明澄澈    时间: 2015-8-22 12:57
板层短路有这样的问题,我上次烧也是一样,烧鸡线热得很但主板压根不热。。。
作者: 杨天亦    时间: 2015-8-22 13:40
还是电容问题,,,那种比较大点的
作者: 小西米    时间: 2015-8-22 13:41
不是每个大短都能烧出来的,
作者: 修电脑中    时间: 2015-8-22 13:46
大短路会是南桥。都不知道那个给你说的。大短路肯定是公共点短路撒
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-22 13:50
楼主修好了没,我的没搞好啊
作者: dxw613    时间: 2015-8-22 13:54
烧鸡大法甩起来
作者: 会员82532    时间: 2015-8-22 14:50
只要摸到烫就有可能是它
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 18:21
4A电流是有元件发烫才对的,楼主可以心细些
作者: 一个。    时间: 2015-8-22 18:23
不可以19v  2a  烧不出吗
作者: 秋秋    时间: 2015-8-22 18:25
这是一体机吗?
作者: 1鹏程万里1    时间: 2015-8-22 18:34
公共点大断,就是拆,一个一个电容拆
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-22 18:52
如果是零件短路,4A的电流足以使零件发烫了,仔细找,要是还找不出那就是板层短路了。
作者: yangke251    时间: 2015-8-22 19:13
还有烧不出来的吗
作者: spwwan    时间: 2015-8-22 19:28
摸不出来,用放大镜看,看不出来只能拆了
