标题: S206联想本本掉电 [打印本页]
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-21 16:57
标题: S206联想本本掉电
今天收到一台屌丝的本本。联想S206报称掉电情况
心想现在无聊就玩玩也不错。
拿到手上开机刚到WINDOWS就掉了,
再开一次进到系统就掉了,
于是就拆机看看。拆完在上电一样,
眼看也没发现什么毛病
进了论坛里面想抄袭们的劳动成果。
想不到只有问相同问题的切没有答案。
晕死了,帅哥美女请教如何下手啊,有时候还没到WINDOWS就掉了,
排除驱动问题,,
小白再此请教
作者: 地呐!    时间: 2015-8-21 17:21
铜牌了不是小白了
作者: 韦珍    时间: 2015-8-21 17:34
重装系统看看。
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-8-21 17:42
进PE掉电吗
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-8-21 17:47
看看cpu的滤波电容
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-21 17:53
电池模式下也掉吗?换原装适配器看看。
作者: l利    时间: 2015-8-21 17:56
桥虚焊。。。。。。。
作者: xutangjian    时间: 2015-8-21 17:59
搞下南桥     肯定好
作者: 459076656    时间: 2015-8-21 18:01
看温度高低  然后再看主板是否有 明显问题的
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-8-21 18:12
先排除散热问题,裸板上电掉吗?
作者: 小西米    时间: 2015-8-21 18:19
裸板也掉?那就示波器双通道抓起
作者: 4564564    时间: 2015-8-21 18:19
关键是最后是怎么修好的
作者: 出门带胸器    时间: 2015-8-21 18:23
示波器测下各大电感绿波
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-21 18:25
CPU散热以及CPU大电容
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-8-21 18:33
裸版掉不?不掉的话重装系统扫硬盘!
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-21 18:35
usb口坏了 哦也
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-21 18:48
这样的可不好修
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-21 20:51
铜牌了 居然说小白。。干桥吧 多说无益
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-21 21:17
黑暗纪实 发表于 2015-8-21 20:51
铜牌了 居然说小白。。干桥吧 多说无益
一个集成的CPU还有一个桥,不知道干那个
SimpleMan 发表于 2015-8-21 18:48
这样的可不好修
现在都在求救了
zhouyafeng 发表于 2015-8-21 18:35
usb口坏了 哦也
不是,,,
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-21 21:18
信毅数码维修 发表于 2015-8-21 18:33
裸版掉不?不掉的话重装系统扫硬盘!
扫描过了没有坏道啊
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-21 21:19
广河笔记本维修 发表于 2015-8-21 18:25
CPU散热以及CPU大电容
散热没问题的
出门带胸器 发表于 2015-8-21 18:23
示波器测下各大电感绿波
不怎么懂用他来量电压
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-21 21:20
4564564 发表于 2015-8-21 18:19
关键是最后是怎么修好的
没有修好啊
最像菜鸟的菜鸟 发表于 2015-8-21 18:12
先排除散热问题,裸板上电掉吗?
不掉
xutangjian 发表于 2015-8-21 17:59
搞下南桥     肯定好
单桥的,,,
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-21 21:21
寂寞飘雪 发表于 2015-8-21 17:42
进PE掉电吗
掉啊,,,,
韦珍 发表于 2015-8-21 17:34
重装系统看看。
装不了,,,
作者: 1鹏程万里1    时间: 2015-8-21 23:01
CPU的滤波电容,重点查下
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-8-21 23:33
你搞定了吗, 我今天也遇见一台, 同行说系统装一半掉电,  我今天测试,是发现系统在安装到,正在扫描硬件驱动,准备安装驱动的时候,掉电了,    可以进PE,  刷过BIOS, 外设已排除, 南桥加焊过, 都是一样,正等着明天再去研究研究了
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 12:56
USB接口会短路的
作者: 孙教授    时间: 2015-8-22 14:31
刷bios试试
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 18:24
首先排除散热的问题先
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-8-22 20:32
please reset bios
作者: yushengli    时间: 2015-8-22 20:38
可能NC电容不行了吧
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-23 19:42
yushengli 发表于 2015-8-22 20:38
可能NC电容不行了吧
这有这个电容
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-23 19:43
我把硬盘拆出来装了个系统就不掉了,,求解释,在本机装一开机就掉
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-8-23 20:15
把CPU的管子和滤波电容换掉
作者: cyh1688    时间: 2015-8-23 20:16
CPU加两三个470或330的电容试一下
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-23 20:22
恩恩、、、、
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-23 20:41
换桥包好 小问题拉
作者: n73    时间: 2015-9-14 13:03
刚遇到一台,加焊就好了。
作者: n73    时间: 2015-9-14 13:04
是加焊桥。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-14 13:23
应该是硬盘接口问题引起的掉电
作者: 严实    时间: 2015-9-14 13:25
缺电压掉电
作者: chengdengjiang    时间: 2015-9-14 13:30
电池模式下也掉吗?换原装适配器看看。
作者: 529048031    时间: 2015-9-14 13:34
是那种上网本吧,
作者: 529048031    时间: 2015-9-14 13:35
有图纸就发搞,没有就只有盲修了,按基本思路弄.
作者: 2293663a    时间: 2015-9-14 13:38
厉害
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-9-14 13:44
换桥啊
作者: 87957907    时间: 2015-9-14 13:52
现在都在求救了!!!!!!!!!!
作者: 2824954931    时间: 2015-9-14 13:58
可以直接换板的  这个板子便宜
作者: 淡搁浅    时间: 2015-9-14 14:08
铜牌了,还这么低调的说小白,
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-9-14 14:17
这种要么散热要么bga虚了,电路滤波不良
作者: meizi    时间: 2015-9-14 14:32
好牛逼的思路,好精湛的技术
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-9-14 14:38
换显卡应该能解决
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-9-14 14:39
哦  只有CPU 跟桥 啊  那就干桥
作者: 农民人    时间: 2015-9-14 14:56
很好很强大
作者: 遛马去    时间: 2015-9-15 12:54
我想问 楼主的铜牌维客是怎么混到手的  ?
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 12:58
裸机还掉吗 是不是外设问题 呀
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-15 13:17
掉电的是不好修,看看BIOS 或者桥
作者: zhongzhijun70    时间: 2015-10-12 12:23
。海绵宝宝。 发表于 2015-8-21 23:33
你搞定了吗, 我今天也遇见一台, 同行说系统装一半掉电,  我今天测试,是发现系统在安装到,正 ...
加焊CPU......
作者: xczhaowei    时间: 2015-10-12 16:31
遇到一台和你一样问题的机器
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-10-12 17:48
xczhaowei 发表于 2015-10-12 16:31
遇到一台和你一样问题的机器
我没把问题解决。返回给客户了
作者: 出门带胸器    时间: 2015-10-12 17:49
把板拿出来测试
作者: xczhaowei    时间: 2015-10-12 18:31
还没来得及看里
作者: wujc8381    时间: 2015-10-20 09:36
我之前接一台,现像一样,我重做北桥也一样,没有U的网,没做,最台换板
作者: sdweixiu    时间: 2015-10-20 09:37
南桥的问题
作者: 我锋我有型    时间: 2015-10-20 14:51
先软件后硬件,排查一下吧
作者: xczhaowei    时间: 2015-10-20 23:49
楼主,解决了没,刷过程序吗
作者: pjforjk    时间: 2015-10-21 00:20
嗯  支持楼主
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2015-10-21 10:04
裸板也掉吗?用双通到查桥与CPU数据通信
作者: xczhaowei    时间: 2015-10-21 14:44
CPU虚焊了吧
