hp DV4开机马上掉电
pengxin
2015-8-21 15:26
hp DV4开机马上掉电
C:\Users\Administrator\Desktop\QQ图片20150821150530.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\QQ图片20150821150457.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\QQ图片20150821150519.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\QQ图片20150821150510.jpg接一台HP DV4机器,机器比较新,看上去还不错,故障单上面写着开机掉电,通电一看和故障单写的差不多,电压上到0.6左右马上就掉,从开也一样,没办法了,拆机,电动螺丝刀就是爽啊,几分钟就看见主板了,把主板取出来看看有没有烧毁,进水之类的痕迹,一看板子很新,没有烧毁和进水的现象,给大家看看板子容貌 主板通电开始量电压,各大电感的电压都正常,该出的都出了,主板也没什么不正常或者元器件很烫的情况,这下有点不好搞了,看看论坛有没有图纸,或遇到同故障的,一看没有图纸,晕了,逛了一下很多人都说BIOS容易出问题,我可没有直接刷BIOS,反正也没什么思路了,抽支烟想了下,前几天修了一台HP机器具体型号没记住,故障现象差不多,也是上电马上掉电,最后查图纸发现温控电路不正常,因为温控芯片直接和EC有联系,如果温控芯片不正常的话,就会造成EC停止工作,就是我们看见的一开马上就掉的情况,看图纸直接把八只脚的芯片拆了,意思就是不让EC读取温控,这台DV4是不是也是这样的情况,在主板上找到八只脚的芯片,直接拆了,通电开机一路小跑,接屏完美亮机,进系统正常,风扇正常,到此维修结束,此贴没什么技术,只是以前修到过这种故障,修机器得学会换位思考,这个很重要,求加分
pengxin
2015-8-21 15:27
怎么上传的图片显示不出来,
空明澄澈
2015-8-21 15:28
没看到你的图,但我知道你所说的了。
黑暗纪实
2015-8-21 15:28
添加附件才可以的 不错
雨馨儿
2015-8-21 16:00
图片要用上传的 不能用复制的 复制的看不见
爱人如爱己
2015-8-21 16:57
论坛里面有帖子,其实是显卡芯片坏掉了,因为温控直接进显卡。
曹凯
2015-8-25 17:34
因为显卡里有控制温度的信号,可以直接换显卡。就ok了
过去也是曾经
2015-9-4 16:41
谢谢楼主分享,正好我的本本也是掉电,它掉电是没有规律的,有时开机就掉,有时又可以用好久 希望可以解决
y2ndlm7481
2015-9-4 16:45
这个情况还是没有遇到过 头次看见!!!!
lianerxiang
2015-9-4 16:59
这个应该还是其他地方有问题啊,能用住么
njh184295572
2015-9-4 17:04
拆了温控芯片对机子不会有影响吗??
baojianqiang
2015-9-4 17:09
但是正常情况摘温控芯片是不行的 因为里面有程序 smb 系统管理总线在里面
873808892
2015-9-4 17:27
请问楼主掉电后待机电流是几何?
贵州桐梓小熊
2015-10-2 14:13
电流是不是0.5掉电? 问下你的板号多多少 要个图纸
iouss
2015-10-2 14:47
上次修到的90报错也是下了温控芯片好了
贵州桐梓小熊
2015-10-4 13:14
楼主可以说一下哪一个八角芯片吗 我遇到了一样的问题 看到回复一下
贵州桐梓小熊
2015-10-4 13:18
空明澄澈 发表于 2015-8-21 15:28
没看到你的图,但我知道你所说的了。
你知道是哪一个芯片坏了吗? 说一下 刚好遇到同样的问题
gmaj220
2015-10-4 13:55
我一个图片都没看到。。。
杰克电子
2015-10-4 14:12
拆掉不装会失去超温保护,应该换一个好的温控芯片再看看是否仍然正常。
名爵电脑手机
2015-10-8 11:43
楼主威武 牛逼啊 谢谢楼主的分享
xkrsxh1
2015-10-8 12:44
我也遇到同样的问题,电流不到0.5就掉啊
1209386317
2015-10-8 12:50
温控引起的掉电 楼主的技术杠杠的
825182702
2015-10-15 11:29
上个图片更有说服力
guohuizhong12
2015-10-15 15:06
这是dv4的通病吗
【表情】
2015-10-15 16:21
谢谢楼主的分享
lishanglu198
2015-10-22 17:47
现在正在修一台一样的机器,开机瞬间掉电,正在研究中,有结果跟大家说下。
chgood
2015-10-22 20:12
刚开始学修电脑 学习了谢谢楼主
zanshengwei
2015-10-22 21:02
温控导致的不显示就掉还是不多的,很多ATI显卡脱焊掉电倒是常修到
zixuechengcai
2015-10-23 09:18
很多机器确实是温控引起的掉电
chengdengjiang
2015-10-23 09:34
这个情况还是没有遇到过 头次看见
Samsug
2015-10-23 09:37
温控芯片坏了还是开路了?
