标题: 联想E49L 笔记本CPU供电玻璃芯片 VT1323SFCX-GP [打印本页]
作者: lyw1976dl    时间: 2015-8-21 14:52
E49L加电(插电源就上电)cpu风扇狂转,机器不亮,电流到0.50不动。拆主板测量,没有CPU VGA这路供电,供电芯片是VT1323SF,更换后故障依旧,后换CPU主控vt1318也无果。由于本人是新手,图纸不太懂,但焊功还是比较自信,通过测量感觉缺的这路电压,不是电路的问题。在测量过程中,发现有一路CPU已有供电芯片VT1323sf过热,于是乎拆下,换回之前在另一路拆下的VT1323sf,加电上电,机器点亮,维修完成。没什么理论可言,说出来,只是给维修的兄弟们一个借鉴.
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-21 15:43
简单明了 是不是BGA封装的?有几组?
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-21 16:04
黑暗纪实 发表于 2015-8-21 15:43
简单明了 是不是BGA封装的?有几组?
3组 我才修了
作者: 2412588407    时间: 2015-8-21 16:05
压桥试下,,,
作者: 小高同学    时间: 2015-8-22 15:18
什么意思?就换了个位置??
作者: lyw1976dl    时间: 2015-8-23 10:01
小高同学 发表于 2015-8-22 15:18
什么意思?就换了个位置??
没有电压的一组,换了,但不好用,原来拆下的没浪费,换到发热VT1323SF上了
作者: sssyfh    时间: 2015-8-23 10:43
这个鸟玻璃管 。。。。上次给我印象比较深 换了5颗才换好  卖芯片的简直不是人。。。被坑惨了。
作者: longkouliutao    时间: 2016-5-18 21:09
今天我终于也碰到了,以后如果都是这种封装的,还能修吗?
作者: 红太阳电子    时间: 2016-5-18 21:36
风枪直接搞定,买全新玻璃管没有问题,通病了。
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-5-18 22:15
楼主学了多久   我也在学习中
