标题: 宏基 V3-571G 开机过logo后进不了系统. [打印本页]
作者: yangke251    时间: 2015-8-21 14:41
宏基 V3-571G 开机过logo后进不了系统.,电流表显示1.5A,前面以为是硬盘问题,把硬盘格式化了还是老问题,后面又把内存换还,故障依旧,因为主板是刚刚换新的就没有考虑版的问题了 ,最后换CPU好了 。
作者: 风流德华2008    时间: 2015-8-21 14:42
CPU的故障,几率很小啊
作者: 梦回路转    时间: 2015-8-21 15:22
碰到的不多    一般HM65的  配上95831的cpu供电芯片的cpu最容易坏。我碰到的不止一个了什么cpu引起来的蓝屏啊,死机啊掉点的都有,数不胜数
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-21 15:30
这机器还烧CPU 真没遇到
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-8-21 15:32
应该是自检过后不能引导,之前也碰过一次,什么都换过了,最后换一个CPU好了
作者: ank    时间: 2015-8-21 15:36
thanks
作者: xutangjian    时间: 2015-8-21 16:02
cpu 坏得多呢     尤其二代的     呵呵
作者: toshiba520    时间: 2015-8-21 16:04
这机器还烧CPU 真没遇到
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-21 16:05
不要说你换板前那块板是好的 呵呵
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-8-21 16:08
有个华硕的笔记本  搞了我老板好久   是在我们这里修的  用了一年了  拿过来是装不了系统  修了一会儿后 开始卡LOGO了 换南桥显卡都不行  无奈定了个CPU  也不行  最后换EC好的  在去仔细的找了一下以前的单  也是换的EC  头都大了
作者: fenglin251314    时间: 2015-8-21 16:15
二代的CPU坏的遇到的比较多
作者: qiang1991777    时间: 2015-8-21 16:49
AMD的芯片就是容易坏
作者: yangke251    时间: 2015-8-21 18:55
黑暗纪实 发表于 2015-8-21 15:30
这机器还烧CPU 真没遇到
这个是二修机,板是上家换的
作者: yangke251    时间: 2015-8-21 18:56
羽熙Dota 发表于 2015-8-21 16:08
有个华硕的笔记本  搞了我老板好久   是在我们这里修的  用了一年了  拿过来是装不了系统  修了一会儿后 开 ...
呵呵,是有些机子让人莫名其妙了
作者: yangke251    时间: 2015-8-21 18:57
呵呵。要是早看到你的贴子就不用那么麻烦了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-21 19:07
换主板换CPU,价格能接受?遇见很多二次报价客户放弃维修的。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-8-21 19:30
先换外设,再修板子。
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-21 19:31
这机器坏CPU的好多呀,但是一般能点亮都很少考虑CPU  的
作者: 873808892    时间: 2015-8-21 20:01
应该是U的缓存模块坏了,
作者: 方向感感方向    时间: 2015-8-21 20:06
很少见到cpu烧的,遇见的都是认为损坏的
作者: guo6690    时间: 2015-8-21 20:26
cpu坏的不多的,一般都是放到最后
作者: 天意wx    时间: 2015-8-21 20:28
yangke251 发表于 2015-8-21 18:55
这个是二修机,板是上家换的
上家换了板子   没有修好  ……楼主幸运!
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-8-21 20:43
yangke251 发表于 2015-8-21 18:56
呵呵,是有些机子让人莫名其妙了
之前也是换过EC 的   因为焊的太好了  所以没有发现
作者: yangke251    时间: 2015-8-22 10:09
天意wx 发表于 2015-8-21 20:28
上家换了板子   没有修好  ……楼主幸运!
哈哈,可能是开机装系统都可以,没有怀疑CPU吧
作者: 舟子    时间: 2015-8-23 09:07
一般能亮    进不去系统  蓝屏死机  换个cpu试下
