标题: dv4没待机? [打印本页]
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-8-21 14:02
标题: dv4没待机?
DV4没待机,有19V,没3/5V,不触发。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-8-21 14:04
有人修过没
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-21 14:15
没3 5V就先修他啊 EC待机查啊 你就说这么点信息 你想咋样啊
作者: cyh1688    时间: 2015-8-21 14:59
查看EC的各个供电脚、
作者: 小西米    时间: 2015-8-21 15:05
这种问题还不秒杀
作者: jackey0009    时间: 2015-8-21 15:05
没有3V 5V 的机子应该好修的吧,找线路图 把待机芯片工作的必要条件都查一遍,都正常的话就换了他基本上就OK了
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-8-21 15:06
图纸纸不对
在找啊
作者: 好占山    时间: 2015-8-21 15:17
没待机还是比较好修的首先打阻值        再 从待机的条件查起条件满足基本就好了
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-8-21 15:21
cyh1688 发表于 2015-8-21 14:59
查看EC的各个供电脚、
HP的电路不怎么懂
作者: lyhswnu    时间: 2015-8-21 15:26
不懂就直接换待机芯片呗 不懂电路就没办法了
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-21 15:52
盛兴电脑维修 发表于 2015-8-21 15:06
图纸纸不对
在找啊
坛子里这么多DV4的图纸 你按板号搜啊
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-8-21 16:17
小西米 发表于 2015-8-21 15:05
这种问题还不秒杀
请高手指点
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-8-21 16:18
换了一样的
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-8-21 16:19
I/o的条件不懂有哪些
作者: dgsgs    时间: 2015-8-21 16:20
查3 5v产生条件呗!
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-21 16:22
如果没有3V,5V就修它呀,然后再查EC和桥的待机条件是否满足
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-8-21 16:39
dgsgs 发表于 2015-8-21 16:20
查3 5v产生条件呗!
没有一样的图纸
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-8-21 16:40
雨馨儿 发表于 2015-8-21 15:52
坛子里这么多DV4的图纸 你按板号搜啊
没有和我这个一样的图纸啊
作者: 常州久仰    时间: 2015-8-21 16:41
这个要按时序去修啊
作者: 马立东    时间: 2015-8-21 16:42
修待机电路啊,用的什么芯片啊
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-8-21 16:43
jackey0009 发表于 2015-8-21 15:05
没有3V 5V 的机子应该好修的吧,找线路图 把待机芯片工作的必要条件都查一遍,都正常的话就换了他基本上就 ...
下了个,图纸不一样
作者: xinhediannao    时间: 2015-8-21 16:45
主电压下去没有,一般这种没有电流都是主电压没有,很好修的,有的可以直接飞线就可以了
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-21 18:23
盛兴电脑维修 发表于 2015-8-21 16:40
没有和我这个一样的图纸啊
那去某宝看看
作者: 林辉电脑    时间: 2015-8-21 18:24
我也是不懂!论坛都是大神啊
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-21 18:35
先修35v啊
作者: dgsgs    时间: 2015-8-21 18:49
盛兴电脑维修 发表于 2015-8-21 16:39
没有一样的图纸
板号多少?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-9-5 17:23
应该是检测到有微短路,
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-9-5 17:25
常州久仰 发表于 2015-8-21 16:41
这个要按时序去修啊
不怎么会修啊
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-9-5 17:40
马立东 发表于 2015-8-21 16:42
修待机电路啊,用的什么芯片啊
放了好几天了,记不得了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-5 18:22
没图纸就先待机IC的PDF啊,看看条件满足了没有,满足了就追追待机电路
作者: 陈卫峰    时间: 2015-9-5 18:35
认真,细心,观察
作者: yushengli    时间: 2015-9-5 19:06
公共点有没有电压,有电压就查待机IC的条件
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-9-6 10:11
19v是有的,没待机
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-9-6 10:14
陈卫峰 发表于 2015-9-5 18:35
认真,细心,观察
正缺着,以后得改改
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-9-6 10:21
公共点有电压的
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-9-6 10:23
查了好久,还是没头绪
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-9-6 10:28
公共点有电压,你就查3v5v的待机条件啊
作者: 大湾    时间: 2015-9-6 11:34
这个开机上3 5V不出来的吧
作者: lvjingang    时间: 2015-9-6 11:40
你查待机条件 看看缺少什么条件啊
作者: yushengli    时间: 2015-9-7 17:21
盛兴电脑维修 发表于 2015-9-6 10:21
公共点有电压的
那还是要查待机IC条件,条件满足的话就是IC有问题,或者上下管
作者: yushengli    时间: 2015-9-7 17:22
公共点有电压的
用示波器点住上管G极,瞬间有波就是待机IC是好的
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-9-8 10:57
没有示波器
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-9-8 10:59
雨馨儿 发表于 2015-8-21 18:23
那去某宝看看
你是说淘宝吗
