联想G455开机无显示
一代农民
2015-8-21 12:56
联想G455开机无显示
拿来,显卡修得一塌糊涂,报价换显卡。换了显卡还是一样问题,电流有明显跳变,可以到1.8几。按开关可以关机,我把北桥也重新值了一遍还是一样问题。是什么问题啊?
申再球
2015-8-21 13:05
检查一下显卡上面的小供电,这个机器要2点几安才亮。
江苏鸿宇
2015-8-21 13:05
显卡,CMOS电池电压,北桥上面一个电容通病等等。。
维修行当
2015-8-21 13:10
北桥的问题,
电脑医生201405
2015-8-21 13:37
仔细看看有没有原件位置不对或雕件
雨馨儿
2015-8-21 14:58
各个小供电都查查吧 1.8亮不了的
jackey0009
2015-8-21 15:07
查查供电和小电容吧,还有看看显卡附近有没有掉件的
一代农民
2015-8-27 12:35
跟滤波电容无关,电压全部都有。此机最后放弃了,感谢各位。
ghostboy
2015-9-1 13:58
我今天也修了一个,这样的 ,,,还没有搞好啊
我是个小兵、
2015-9-1 14:01
这机器不是可以改集显吗
