标题: 4750G不开机 [打印本页]
作者: szxf    时间: 2015-8-21 12:51
标题: 4750G不开机
顾客拿来一个4750G,说是不开机,拆机,量没有3V5V待机电压,也不知道这机器是待机有电压,还是开机后才会出,手头有I/O,先换一个看吧,换后,可以开机了,于是装机,试机正常,顾客拿回去用了几天说又不开机了,会不会是I/O又坏了?,拆机换了一个I/O,试机还是不开,在论坛里听说这机器待机电容喜欢坏,于是换,真的能开机,试机两天没问题。试想,这机器待机电容是固态电容,按理说是不会坏的,但是它确实就坏了。
作者: windlovetao    时间: 2015-8-21 13:21
楼主感觉只说了结果,却没检修的过程,比如,为什么想到换EC
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-8-21 13:40
这个确实遇到过,还有4741也会有这个问题
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-21 14:59
这个电容的通病了
作者: jackey0009    时间: 2015-8-21 15:03
还有这个问题呀,还真没遇到过
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-21 15:36
是NEC大电容吗?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-21 15:40
没看明白 待机电容?哪里的
作者: 空明澄澈    时间: 2015-8-21 15:53
一般都是胆电容的啊,这个的确容易坏
作者: 钦哥哥    时间: 2015-8-21 15:55
这个是通病,待机电容滤波不良,换了就好
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-21 16:01
雨馨儿 发表于 2015-8-21 14:59
这个电容的通病了
是电容的质量问题吗?还是什么原因
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-21 16:03
李暖宝宝 发表于 2015-8-21 16:01
是电容的质量问题吗?还是什么原因
应该是设计问题 要是多+一个应该就不会了
作者: 广州小刚    时间: 2015-8-21 18:45
第一次就是固态电容坏了
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-21 20:02
确实,那电容有的不稳定还会时开时不开的
作者: 博源    时间: 2015-8-21 20:17
楼主真是太幸运了,这样都能好
作者: 天意wx    时间: 2015-8-21 20:30
不开机 手上有IO就换了IO  幸运!感谢迅维指点了你的维修吧
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-8-21 20:40
待机电容?楼主,要是写下过程和截个图片就更好了,学习了
作者: szxf    时间: 2015-8-23 10:35
上传个图纸大家研究一下
ACER ASPIRE 4750G 4752ZG JE40-HR 10267.pdf
1.83 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: intel221    时间: 2015-8-23 10:38
楼主厉害
作者: zlkjhy    时间: 2015-8-23 10:49
111111111111111111111111111111111111111111111
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-23 10:49
这个机器电容确实容易坏
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-8-23 12:00
看来楼主是经验维修,感觉哪里有问题换哪里。。。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-23 15:30
雪峰维修 发表于 2015-8-21 15:36
是NEC大电容吗?
是3V  5V  电感滤波电容
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2015-8-23 17:21
楼主啥都不查就换EC?这机器我记得有次我换了待机芯片客户用了一个星期又拿回来了,后面用示波器测到是滤波电容问题,那个应该是通病了
作者: chen7610386    时间: 2015-9-8 21:20
这个应该是 容量 小了。长期工作处于过热状态  所以电容坏得快。
作者: SimpleMan    时间: 2015-9-8 21:34
这个是通病牙
作者: ERIC520    时间: 2015-9-8 22:15
遇过不少台相同坏电容,一到机都先换
作者: yan1    时间: 2015-9-8 23:06
融合3V,5V干BJ
作者: xkrsxh    时间: 2015-9-9 00:35
好像ACER的都爱出这毛病,我上次修的E3-571G也是这个毛病
作者: 754093757    时间: 2015-9-9 10:29
只有一种可能ec短路拉低3.5v真幸运
作者: ct4251809    时间: 2015-9-9 14:37
楼主要是能截个图,标出那个电容坏了,那么就完美了。
