标题: 长城L2285 [打印本页]
作者: linhe0725    时间: 2015-8-21 11:59
标题: 长城L2285
今天收到一台长城L2285开机显示画面正常  但是屏幕有轻微的闪一下 连续性的  闪动的幅度不大  电源输出都正常  请问 这是什么问题?急啊。。。。。
作者: yang494472409    时间: 2015-8-21 12:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linhe0725    时间: 2015-8-21 12:47
yang494472409 发表于 2015-8-21 12:08
有干扰   接地弄好试试   代换驱动板试试
我也是以为接地问题 但是这种现象不是有花纹闪动的那样  是。。。像我们灯泡一样 亮一下 停一下的感觉  没有驱动板换 这是过保维修的
作者: yushufuan    时间: 2015-8-21 13:01
测量下电压是否有浮动,以前我遇到过一台,电压有轻微浮动,把供电电容都换掉了,故障排除,建议试一下
作者: linhe0725    时间: 2015-8-21 13:31
输出5V 12V电压很稳定 没有变化  我刷了程序 还是一样的!
作者: 老三维修    时间: 2015-8-21 13:48
只能换其他板子看屏有无问题了
作者: linhe0725    时间: 2015-8-21 13:58
老三维修 发表于 2015-8-21 13:48
只能换其他板子看屏有无问题了
我这边没有这种驱动板啊  没法判定~
作者: 小手洼凉    时间: 2015-8-21 14:08
找一套代用驱动板电源板先是下屏好坏、屏好的,不行就换板子
作者: 追风6    时间: 2015-8-21 22:37
可以看下是否是屏坏了
作者: linhe0725    时间: 2015-8-21 22:39
追风6 发表于 2015-8-21 22:37
可以看下是否是屏坏了
后天继续  估计是屏电路有问题!
作者: 追风6    时间: 2015-8-22 22:20
linhe0725 发表于 2015-8-21 22:39
后天继续  估计是屏电路有问题!
加油  会有结果的
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-22 22:36
是不是背光闪呀?
作者: linhe0725    时间: 2015-8-22 23:07
修修就健康 发表于 2015-8-22 22:36
是不是背光闪呀?
不是背光灯  是屏幕抖一下  幅度不是很大
作者: 二十八画生    时间: 2015-8-22 23:55
有可能是屏的问题
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-23 00:57
改高压条试试
作者: 黄科进    时间: 2015-8-24 00:56
直接改一个通用的驱动板就好了
