标题: 海尔 W66 硬盘供电正常,但是硬盘就是不转,没动静 [打印本页]
作者: nauyam    时间: 2015-8-21 11:29
海尔 W66 硬盘供电正常,V3.3_SATA  V_HDD 5v  都正常。但是硬盘就是不转,贴着硬盘听里面一点动静都没有,换好几块硬盘了都这样,这会是哪的问题,有高手帮解答一下!!!
作者: nauyam    时间: 2015-8-21 11:34
补充硬盘接口图纸
作者: 山布    时间: 2015-8-21 11:49
都换了好几个硬盘了   就看主板 测下硬盘到南桥之间的信号线阻抗正常吗?   不行刷个BIOS  换南桥
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-21 15:58
哥 测测硬盘的接地有不
作者: xutangjian    时间: 2015-8-21 16:01
一般是那四个电容的问题
作者: bdjq    时间: 2015-8-21 16:03
这个还真是没见到过
作者: nauyam    时间: 2015-8-21 16:15
南桥到电容有0,3v电压电容到硬盘是0v ,电容,南桥,BIOS都已搞过
作者: nauyam    时间: 2015-8-21 16:16
雨馨儿 发表于 2015-8-21 15:58
哥 测测硬盘的接地有不
有的,硬盘板上都能测到5v和3.3v
xutangjian 发表于 2015-8-21 16:01
一般是那四个电容的问题
电容已换,涛声依旧,
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-21 16:18
nauyam 发表于 2015-8-21 16:16
有的,硬盘板上都能测到5v和3.3v
我是说硬盘口的接地 接好没 没接地形成不了回路 它不会转的
作者: 修板    时间: 2015-8-21 16:37
路过  学习中
作者: 广州小刚    时间: 2015-8-21 18:43
南桥没问题的话就是那四个滤波电容的问题
作者: xiongyangwan    时间: 2015-8-21 19:23
硬盘有了电就会转啊   那真的是不是硬盘地没接到主板的地
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-8-21 19:27
没有数据交换,硬盘不会转的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-21 20:44
没遇到这样的 呵呵 期待结果
作者: guo6690    时间: 2015-8-21 21:02
到底是为什么?等楼主公布
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-21 21:31
修好了吗 什么状况呀
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-21 21:42
好像是硬盘上有个什么电压要被拉低才行,忘记了,以前有搞过一个,就一个类似检测  的线断了,硬盘死活不转
作者: czheng    时间: 2015-8-21 22:35
硬盘通电 就会转吧。可以接台式机 供电 试试哦
作者: lixiaofei6016    时间: 2015-8-22 11:29
新手学习一下
作者: nauyam    时间: 2015-8-26 10:30
广州小刚 发表于 2015-8-21 18:43
南桥没问题的话就是那四个滤波电容的问题
滤波电容已经换了
作者: nauyam    时间: 2015-8-26 12:54
有接地,我测过了
作者: nauyam    时间: 2015-8-26 12:55
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2015-8-21 19:27
没有数据交换,硬盘不会转的
滤波电容没有电压,
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-26 12:56
换南桥 刷BIOS试试吧
作者: nauyam    时间: 2015-8-26 13:11
硬盘接在台式机上面没有问题
黑暗纪实 发表于 2015-8-21 20:44
没遇到这样的 呵呵 期待结果
客户着急,没有修好,拿走了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-8-26 13:20
这个确实还没遇到过,刚才看上面有位回复说什么检测的那个信号。不知道哪位高人知道
作者: nauyam    时间: 2015-8-26 13:32
guo6690 发表于 2015-8-21 21:02
到底是为什么?等楼主公布
没修好,时间太紧了,客户又着急赶火车,
作者: 398166298    时间: 2015-8-30 12:40
换SB吧   有些机器   BIOS有问题也会导致不认硬盘
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2015-8-30 12:48
南桥部分问题吧 都测了那么多地方 不考虑下南桥?
作者: tdjackhu    时间: 2015-8-30 13:06
搞个小点的硬盘
作者: ancenow    时间: 2015-8-30 16:22
第一次遇到 楼主搞好了没
作者: 雨.夜    时间: 2015-8-30 16:26
第一次遇到 楼主搞好了没
作者: nauyam    时间: 2015-9-14 12:43
没有修好,客户着急拿走了,
作者: nauyam    时间: 2015-9-14 12:44
老瓦垄 发表于 2015-8-21 21:31
修好了吗 什么状况呀
没修好,客户着急赶火车,拿走了
作者: 超一电脑    时间: 2015-9-14 12:51
跟桥的通段怎样
作者: nauyam    时间: 2015-10-4 13:49
nauyam 发表于 2015-8-21 11:34
补充硬盘接口图纸
这是硬盘接口图纸,大家帮忙分析分析
作者: biJIben    时间: 2015-10-4 13:54
这个板子都老成球了,折腾听他干什么,直接去换一个算求了
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 14:06
硬盘和南桥都换了,那就跑硬盘到桥之间的数据线。耦合电容两端都要有电压才行。
作者: cao4290011    时间: 2015-10-4 14:13
光有供电是不会转的 要南桥的信号才行
作者: nauyam    时间: 2015-10-5 11:55
lixiaofei6016 发表于 2015-8-22 11:29
新手学习一下
我也是新手,相互学习
雪峰维修 发表于 2015-8-26 12:56
换南桥 刷BIOS试试吧
BIOS和南桥都试过了
作者: nauyam    时间: 2015-10-8 12:40
cao4290011 发表于 2015-10-4 14:13
光有供电是不会转的 要南桥的信号才行
开机都正常,就是不认硬盘
作者: 地下河    时间: 2015-10-8 13:53
硬盘板的电路细心查下
作者: nauyam    时间: 2015-10-10 17:08
地下河 发表于 2015-10-8 13:53
硬盘板的电路细心查下
供电都正常,
作者: nauyam    时间: 2015-10-10 17:09
耦合电容已经换了
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-10 17:13
感觉还是有电压没出来才会不转
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-10-10 17:13
一般是那四个电容的问题
作者: nauyam    时间: 2015-10-14 13:00
修板 发表于 2015-8-21 16:37
路过  学习中
我也是新手,相互学习
bdjq 发表于 2015-8-21 16:03
这个还真是没见到过
我也是头一次遇到
作者: nauyam    时间: 2015-10-14 13:01
这个还真是没见到过
我也是都一次遇到这样的故障
作者: muqian    时间: 2015-10-14 13:05
检查一下南桥的SATA模块的偏置电阻,以前有遇到过
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-15 18:42
南桥的问题吧
要么就是那四个电容有问题咯
作者: nauyam    时间: 2015-10-16 12:26
南桥我也已经换了
南桥我换过了,还以一样
tdjackhu 发表于 2015-8-30 13:06
搞个小点的硬盘
我换了一个80G的硬盘,还是不认
作者: nauyam    时间: 2015-10-16 12:30
ancenow 发表于 2015-8-30 16:22
第一次遇到 楼主搞好了没
还没好了,换主板了
作者: 维修峰哥    时间: 2015-10-16 12:53
硬盘好像也要测试时针的。
作者: zpf251424437    时间: 2015-10-16 13:39
看看数据线啊
作者: nauyam    时间: 2015-10-16 14:48
zpf251424437 发表于 2015-10-16 13:39
看看数据线啊
数据线正常的
维修峰哥 发表于 2015-10-16 12:53
硬盘好像也要测试时针的。
时钟电压正常
作者: nauyam    时间: 2015-10-16 14:49
芯片在飞 发表于 2015-10-15 18:42
要么就是那四个电容有问题咯
四个电容已经换了,还是一样
作者: assman    时间: 2015-10-16 14:51
会不会接口有问题呢
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-16 18:06
真的没有碰到你说的这种情况,一般硬盘只要给供电盘片伺服马达就会转的
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-19 16:22
供电没有低于5v吧
作者: qq69408248    时间: 2015-10-19 16:58
有可能硬盘接口 下面的线有问题吧!以前遇到过!
作者: zx64440599    时间: 2015-10-19 17:05
有可能是软件让这个电机不转了 记得以前的软件有个可以切断电机
