标题: 联想Z50-70电流0.5 屏不亮 芯片 MMXB9 求线索 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修 时间: 2015-8-21 11:22
机器型号:联想Z50-70
机器板号:NM A273
初始故障现象:进水机
维修:图纸找不到,先清理烘干板子;主要进水部位在触摸屏下部
三个电阻都掉了,朋友找了个新板子测了下,都是100K的
三个电阻换上后,机器的电压都出来了,电流0.5;但是屏幕还是不亮,下来了个程序写上后,机器插电就启动了,以为这个程序不能用呢,换回原来的,也是自动重启,哎~
这个是内存供电吧,实测这个电感是1.36V正常吗?
Q6 MMXB9的资料找不到
实测 MMXB9的电压为: 1.4.5.6都是0V, 2脚3.4V,3脚0.68V,不知道这个电压是否正常?
实测D15电压为:
大家给支支招,看看MMXB9的电压正常吗?或者有相同机器的给测一下这几个供电呗,在线等~
作者: w笔记本 时间: 2015-8-21 11:38
没遇到过这款机器,也没有相关资料,重点查查有没有电阻电容变质和断线。
作者: 路灯下的男孩 时间: 2015-8-21 11:44
是不是那个管坏了,换一个试试
作者: 邢台电脑维修 时间: 2015-8-21 11:54
找不到这个管子的参数 ,也不知道电压是否对
作者: dztztian 时间: 2015-8-21 11:57
没有修过这种机器
作者: 兴兴向荣 时间: 2015-8-21 12:01
现在 BIOS 要合成分离
作者: lideyu12355 时间: 2015-8-21 12:47
你有没有试下外接显不显,还有显卡供电正常吗?
作者: 邢台电脑维修 时间: 2015-8-22 10:55
外接试过了,不亮,供电都出来了,只是没有图纸,不知道电压是否正常,
作者: 秦岩峰 时间: 2015-8-22 11:25
楼主修好说一下
作者: zhouyafeng 时间: 2015-8-22 11:52
我这里也有MX268 250的板子 难修
作者: qiang1991777 时间: 2015-8-22 12:37
目前还没遇到过
作者: 拉斯维加斯 时间: 2015-8-22 13:10
电流0.5应该不跑吗吧,感觉还是缺电压
作者: guo6690 时间: 2015-8-22 18:49
进水机器主要看下有无断线的地方
作者: lideyu12355 时间: 2015-8-27 15:56
你查显卡供电了吗
作者: 金沙江的俄呗儿 时间: 2015-8-27 16:02
再仔细看看有没有断线啊
作者: 邢台电脑维修 时间: 2015-8-28 09:24
准备换板子了,没图纸,没法修
供电都出来了,只是没有图纸,不知道从哪里下手
有 ,供电都出来了,只是没有图纸,愁死我了
作者: 寒雪丶不寒 时间: 2015-8-28 11:25
桥内的显卡模块供电有木有,复位时钟正常不?在查显卡模块与CPU通信
作者: dgsgs 时间: 2015-8-28 12:02
这机器版号多少?我看看我这边有没有图纸
作者: 邢台电脑维修 时间: 2015-8-28 14:14
谢谢你
机器型号:联想Z50-70
机器板号:NM A273
作者: dgsgs 时间: 2015-8-28 14:32
不好意思,还真没有!
作者: lideyu12355 时间: 2015-8-29 11:53
显卡供电在0.8-1.2左右,你供电出来了是多少啊
作者: 邢台电脑维修 时间: 2015-8-30 09:28
只是觉得都有电,没记下电压值,这机器返厂换板子了
作者: 勋哥儿 时间: 2015-8-30 09:39
这种情况不好搞
作者: kf900 时间: 2015-8-30 09:40
有断线的可能性很大 仔细的看一下
作者: aya又回来了 时间: 2015-8-30 09:41
这个机型修到过 不过是外设故障 你这个 三无产品 不好整
作者: 小西米 时间: 2015-8-30 09:45
进水慢慢细心按时序修,
作者: greaterlife 时间: 2015-8-30 09:53
这个机器子应该还在保吧
作者: 陈祖平 时间: 2015-9-9 15:02
我测过了,这个Q6的电压正常的
作者: 陈祖平 时间: 2015-9-9 15:03
我手上也有台这个机器也是供电都有,不怕吗。电流0.36
作者: kaixian2010 时间: 2015-9-9 15:06
进水的机子不好修哟
作者: huei55330213 时间: 2015-9-9 15:24
目前还没遇到过
作者: y583078522 时间: 2015-9-9 15:51
新笔记本啊
Powered by Discuz! X3.4 |
