T30 不开机???
金典
2009-1-7 11:25
T30 不开机???
IBM T30 开机电流0.55 是那里的问题呀 ????
金典
2009-1-7 11:28
插诊断卡 00 什么问题啊?
南京笔记本维修
2009-1-7 20:34
把内存槽好好重新焊一遍 小心下面槽的那个小电阻别搞掉了 掉了也不会开机的
陈明江
2009-1-10 17:13
没有核心供电,不是短路就是没工作
传说中人
2009-1-12 22:35
检查内存电路
北京星思维电子
2009-1-12 22:48
先查供电,频率;
天空蔚蓝
2009-4-11 22:16
cpu没有工作
肖洪全
2009-4-11 22:56
00 CPU就没有动作加焊内存插槽有什么用,不可理解,查下供电时钟复位在,看下北桥到座子的线实在不行换板了T30的 板超便宜报个BGA都可以换板了
刘鑫
2009-4-12 12:38
楼主确实没说太清楚哈,你说的是开机电流0.55,且代码跑00,那你的待机电流正常吗?系统供电正常吗?如果前面的这些都正常,那就可以测试CPU的工作条件啦!
rqlzb
2009-4-12 16:06
我的北桥太热,也是不开机
