标题: 显示器一亮一灭不停的闪,是哪里的问题? [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2015-8-21 10:20
一台明基22寸液晶显示器,用了5年一直很好,最近总是出现一亮一灭快速的闪,有时持续几秒,有时时间很长。
经调整发现降低分辨率至1024x768及以下时,故障消失。期它故障(如电脑、vga线)已经排除,确认是显示器本本身的问题。
由于没有这样的维修经验,请问这种现象一般是哪里的问题?应该如何下手维修?
作者: wangshuai007    时间: 2015-8-21 10:28
电容 爆了吧 , 刚处理一台,我的直接黑屏 ,没调分辨率试验
作者: 南门二饼    时间: 2015-8-21 10:31
谢谢,但愿是这个问题。现在忙别的事儿,懒的拆,呵呵
作者: FYshuma168    时间: 2015-8-21 10:36
检查灯管和 高压部分
作者: 南门二饼    时间: 2015-8-21 11:21
FYshuma168 发表于 2015-8-21 10:36
检查灯管和 高压部分
这个不对吧,灯管和高压不可有和分辨率有关系啊。我在1024分辨率下,是正常工作的。
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-8-21 17:56
恢复出厂设置看看,不行再拆开排查
作者: iargw2005    时间: 2015-8-21 19:32
电容鼓包,或者高压部分,要么就是虚焊
作者: 追风6    时间: 2015-8-21 22:34
你可以看看电源板  和高压板
作者: 我爱小吉    时间: 2015-8-22 15:10
感觉电源的事
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-23 23:05
直接改个高压条,然后看看还会不会闪,
作者: 潙妳-līń    时间: 2015-8-24 09:51
拆开来看看,,维修没修过的电器要胆大心细
作者: 15069649959    时间: 2015-8-24 22:00
感觉像是高压板或者灯管的问题
作者: 雷雨    时间: 2015-8-25 10:35
拆机换电容
作者: 玩你妹    时间: 2015-8-25 10:40
电压不稳定吧,应该电源板问题
作者: 为爱°学会矜    时间: 2015-8-25 10:44
有可能是bios或者电源芯片的问题
作者: 周海    时间: 2015-8-25 11:18
看看是不是电容不好了
作者: 15875182977    时间: 2015-8-25 23:03
驱动板IC不正常,换个看看
作者: 我爱讯维    时间: 2015-8-26 12:08
不行就刷下程序试试
作者: w695483991    时间: 2015-8-26 18:30
驱动板的概率大
作者: haobang88    时间: 2015-8-26 23:43
我第一个怀疑的还是你主机显卡的问题……换张给力点都显卡试下。
作者: guguu    时间: 2015-8-27 09:27
感觉像是电容
作者: 罗国培    时间: 2015-8-27 10:09
闪的时候是红色的吗?
作者: 李翔    时间: 2015-8-27 10:52
首先看电源板有电容爆了没有,再查驱动板
作者: binglansi    时间: 2015-8-27 14:51
电容鼓包,失容
作者: iprwbg    时间: 2015-8-31 11:01
我有几台AOC 22寸的有时有这现象。
作者: wangqini    时间: 2015-8-31 11:21
这个问题,拆机如果不能发现明显元件损坏,有点小难度的。在闪灭时,测电压,看是哪个电压不稳定。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-8-31 13:51
是一闪即灭,还是闪过了还亮啊,,,
作者: Minecraft喬    时间: 2015-8-31 14:02
呵呵,不会是显卡问题吧。我遇见过不断的跳后来虚汗焊了就好了
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-31 15:45
可能是电容爆了   也可能是电源板的问题  拆开就知道了
作者: lijiexw    时间: 2015-8-31 17:54
刷BIOS试下吧。
作者: 补学乍练    时间: 2015-8-31 20:09
拆开看看,应该是电容鼓包
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-31 21:32
电容坏掉了
