查看: 6951|回复: 5
2块h61h2-am3主板不触发
发表于 2015-8-21 07:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有2块h61h2-am3主板,都是不通电,量晶振电压都有压差,待机VCCSUS3_3和VCCDSW3_3都有,PCI待机也正常,RSMTST#都有,按开关,就是没有SLP_S3#出来,加焊桥也一样,大家说是不是桥坏了呢
发表于 2015-8-21 07:37:11 | 只看该作者 �
估计这些主板有通病,
发表于 2015-8-21 07:37:28 | 只看该作者 �
在线等待高手解答
发表于 2015-8-21 14:11:55 | 只看该作者 �
rtcrst#信号。
发表于 2015-8-21 14:42:49 | 只看该作者 �
USB口附近有没有小8脚供电芯片,有的话量量有没有阻值异常的,很多小8脚会有问题导致不加电,自动加电
发表于 2015-8-21 14:44:48 | 只看该作者 �
有图纸的话,最好按照时序仔细的量下各待机信号电压是否正常
