标题: 东芝L650 不触发 [打印本页]
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-20 22:42
标题: 东芝L650 不触发
此本是师傅的同行的 ,拿来时按下 开机键无反应。  本想 刷个BIOS就OK了  !立马拆机   拆到裸板后  就犯懒了   不想动风枪  还是 先测测 开机条件吧   待机3V  5V   正常     测到开机键时  发现敌情。。。。。。。
这不对啊  找电路图
开机键到EC 没有短线   对地组织 400多欧姆  测上拉电阻的另一端 3.3V  没问题     这就怪了     这时我又怀疑BIOS问题了 有可能 是BIOS程序不好 导致EC的64脚  开机键上的电压拉低    刷了BIOS  涛声依旧         到这 我就 判断EC坏了  让师傅 定 EC        EC的型号为:NPCE781LA0DX      两天后   EC 到了    迅速的将EC换上    结果还 是不好   我去。。。。。。。。。。。。。。。。。这是怎么回事呢      故障依旧          这时我想了想   会不会是  板子 夹层出现了问题呢    立马改线试试   将EC的 64脚 PWR-SWIN#3   翘起  将R302  移位  废除 原EC 64脚到开机键上的电路  然后重组  开机键到EC64脚  上拉3.3v 的 电路
[attach]919729[/attach][attach]919729[/attach][attach]919729[/attach][attach]919729[/attach]
再测  开机键上的3,3v 正常了,将机器简单装起来
此机修复    此机版号:6050A2332401-MB-A03  (小弟是 新手  高手勿喷哦)
作者: 136532981    时间: 2015-8-20 23:14
不错,还会改电路
作者: as763607308    时间: 2015-8-20 23:37
新手能猜到板层漏电很不错了  前几天修一台SONY也是 PWRBTN 只有一点几V  直连EC 割线解决
作者: lixinran550    时间: 2015-8-21 00:01
楼主有理论就是不一样啊  笔记本的ec工作原理跟台机板的一样吗
作者: czwei0715    时间: 2015-8-21 07:39
问楼主一个弱弱的问题:前面已经测过对地阻值400多欧姆,为什么夹层还会有问题呢?
作者: 佳欣办公    时间: 2015-8-21 08:09
楼主好厉害呀
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-21 08:27
因为  我线路这么一改 就好了
作者: l2311707122    时间: 2015-8-21 09:03
楼主不错,学习了。
作者: 威海一小彭    时间: 2015-8-21 09:05
改得很牛锕
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-21 09:11
能猜到是板层漏电  很不错了
作者: 873808892    时间: 2015-8-21 09:14
完全正确,动手能力不错。
作者: 1m听客    时间: 2015-8-21 09:26
仔细  厉害
作者: machao123    时间: 2015-8-21 09:31
最后一段  字好小 看不清楚
作者: 1679684    时间: 2015-8-21 09:39
排除上啦 断线  EC损坏  那也就只剩下板层了
作者: 山布    时间: 2015-8-21 09:42
有没有把R302那个电阻换了试试呢  会不会是那边给拉低的
作者: zhengpeng123    时间: 2015-8-21 09:43
技术很好啊,学习了
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-21 09:58
不错,思路还蛮清晰的
作者: 镜像ISO    时间: 2015-8-21 10:04
必须有这种追查到底的精神,曾经有一台机器一个芯片的供电保险电阻烧烧了,换芯片,保险又烧,后来查出是保险电阻后面的小电容微短。
作者: 怡雪电子    时间: 2015-8-21 10:11
维修就是要不停的怀疑,不停的分析,这个好,板层漏电,现在的板太薄了
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-21 10:28
换过了
作者: ltbhao    时间: 2015-8-21 10:49
呵呵。。。。很不错。。。。学习了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-21 11:04
不错 加分鼓励多发帖
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-21 11:58
黑暗纪实 发表于 2015-8-21 11:04
不错 加分鼓励多发帖
非常感谢
作者: 赤道    时间: 2015-8-21 13:34
厉害啊,小白学到了
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-21 13:55
一般都是差不多的
作者: intel221    时间: 2015-8-21 14:04
厉害       学习了
作者: yangke251    时间: 2015-8-21 14:25
呵呵,学习了 ,谢谢楼主的维修经验
作者: 63514441    时间: 2015-8-21 14:33
这线路改的...  我连时序还没搞清楚完呢...
作者: 马立东    时间: 2015-8-21 14:35
属于主板漏电吧,很少这样的情况
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-21 14:38
马立东 发表于 2015-8-21 14:35
属于主板漏电吧,很少这样的情况
东芝的比较多   之前还修过一个本   键盘不好使   换新的还不好     最后 发现 是夹层问题
作者: 靓维电子    时间: 2015-8-21 14:41
楼主没打算再B下南桥试试啊  哈哈哈
作者: cyh1688    时间: 2015-8-21 14:45
板层有点难搞、查到要一个一个查的厉害。
作者: 风流德华2008    时间: 2015-8-21 14:48
这个经验很好,多谢楼主分享!
作者: jackyooi    时间: 2015-8-21 14:50
谢谢分享,学习了
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-21 14:51
靓维电子 发表于 2015-8-21 14:41
楼主没打算再B下南桥试试啊  哈哈哈
已经发现开机键的电压不对了  就不用考虑南桥了
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-8-21 15:03
估计是主板版层有问题了额
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-21 15:08
y2ndlm7481 发表于 2015-8-21 15:03
估计是主板版层有问题了额
是的   这是我第二次遇到东芝的出现这种情况了
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-21 16:11
这种板内层导致的问题很少见,特别是没断线,又不短的,
作者: fulang168    时间: 2015-8-21 16:46
原来EC是好的吧???
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-21 17:55
我手里一台 L600 也是不触发 ,LID 拉低了,
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-21 18:53
400多欧 漏电
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-21 19:10
SimpleMan 发表于 2015-8-21 18:53
400多欧 漏电
我想也是  改好线的 我测对地阻值  1K以上了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-8-21 19:29
字体崩了,看不清
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-21 19:56
BIOS,ec,桥
作者: 262756780    时间: 2015-8-21 20:51
线路改得不错
作者: guo6690    时间: 2015-8-21 20:57
一般都是3V5V有直接EC去了
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-8-21 22:05
要是我没有EC我会先改试试
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-22 09:08
guo6690 发表于 2015-8-21 20:57
一般都是3V5V有直接EC去了
没有用的   10K的电阻没问题       电阻的另一端有3.3v
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-8-22 11:37
维修思维和意识非常关键,感谢楼主的分享和启示
作者: fzvdragen    时间: 2015-8-22 11:46
不错,学习了
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 11:47
高手修机器就是细心啊
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-22 17:12
cyh1688 发表于 2015-8-21 14:45
板层有点难搞、查到要一个一个查的厉害。
是啊  板层的修起来 很麻烦   一般不会想到是板层问题了  一般走到这一步 也算是最后一步了!再不好 就差不多 快放弃了
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-24 09:11
改线路  比时序简单多了
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-26 13:12
三桥一BGA 发表于 2015-8-21 22:05
要是我没有EC我会先改试试
闲麻烦当时就没改  当时也想到了
作者: zssdxx    时间: 2015-8-26 13:15
够细心的了
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-29 09:22
估计也是漏电吧   东芝 板层的问题不少
