显卡感叹号,驱动无法装
中原一把刀
2015-8-20 20:27
显卡感叹号,驱动无法装
各位高手,今天拿到一台Dell的主板,在设备管理器中独显驱动显示感叹号,鲁大师,驱动精灵,官网驱动都试过 ,就是装好,各位有何看法,是不是显卡坏掉了,有两块板都这样,不可能这么巧吧,求助一下有解决的方法没有,感谢!
中原一把刀
2015-8-20 20:31
打错了,驱动没装好,机子是DELL N5110的 独显GT525M
千金方
2015-8-20 21:21
安装版系统官网驱动,这样都不行的话,搞搞BIOS试试
zoulingyuan
2015-8-20 21:32
13223r32r4
梦1场
2015-8-20 21:37
先加焊呀, 不行在换把,
超一电脑
2015-8-20 21:45
显卡问题多
天意wx
2015-8-20 22:07
之能说 排除软件就考虑主板显卡问题
这个显卡 坏的不多
琵琶山
2015-8-20 23:05
刷BIOS程序的
被禁止访问
2015-8-20 23:08
先看看显卡的供电 , 然后在换显卡 刷BIOS
WSZZSW8
2015-8-21 00:43
可能是系统没选对,我也遇到过,装个WI7 64位好了。
量化标准
2015-8-21 02:26
显卡叹号的故障就显卡显存,不过故障也是千奇百怪的不好搞
SimpleMan
2015-8-21 07:06
显卡虚悍了吧
cyh1688
2015-8-21 07:26
先重做显卡、要重做、不行就换显卡。
老瓦垄
2015-8-21 07:27
加焊 不行 换掉 只有这种办法
514906332
2015-8-21 08:10
一般都是显卡挂了,现在的新显卡,只有换,加焊一般都不会好。
chenjsj
2015-8-21 08:31
到官网上去找个驱动试试
yikaifb
2015-8-21 08:54
先考虑驱动问题,先把原来驱动卸掉,驱动精灵或驱动人生找几个老一些的驱动试试,
limingyue
2015-8-21 09:20
显卡的问题
山布
2015-8-21 09:37
这种加焊很少好的 基本都要换新的显卡
维修死忠
2015-8-21 09:43
作天,修的一台三星NP355V4C-S04C,有AMD核显示,独显的怎么搞都显示,感叹号。客户是一开机引导系统期间黑屏了。后来我就是刷BIOS搞掂了,三星官网有下载。
中原一把刀
2015-8-21 10:43
根据楼上说的,先换系统,刷BIOS看看,不好的话只能干显卡了,不过我估计显卡坏的可能性比较低
guo6690
2015-8-22 15:15
碰到显卡问题装不上的,显卡加焊就好了
夏法成
2015-8-22 15:19
有修好的说声 我遇到过 换了显卡也是装不上
涂涂维修
2015-8-22 15:41
装xp系统试试
ANKAI
2015-8-22 17:07
楼主可以考虑一下CPU CPU爱坏啊
广州小刚
2015-8-22 18:06
换显卡,不要耽误时间
15071354008123
2015-8-22 18:14
显卡干了再说
小西米
2015-8-22 19:11
GT525 625 635这种显卡挑驱动
天夢蝶緣
2015-8-22 20:03
多换几个系统试试,不行再换显卡
杨天亦
2015-8-22 20:46
这显卡应该不容易坏吧,,考虑桥和CPU吧
cyh1688
2015-8-22 23:40
试一下驱动人生、不行重做显卡。
。海绵宝宝。
2015-8-22 23:51
显卡打不上,我最不喜欢搞了, 有时候加焊可以好, 有时候换了显卡, 甚至都好不了!!
ancenow
2015-8-23 09:24
感觉显卡问题多一点 加焊显卡 不行就换显卡
韩旭跃
2015-8-23 09:29
