ZXCVWtest
标题: cpu短路,炸固态电容,没复位,,,求助! [打印本页]
作者: 赵明z    时间: 2015-8-20 17:52
华硕P5G41T-m lx v2  一开始cpu短路,检测有一组长管没阻值,拆掉后上电大概五秒后cpu左边的固态电容突然炸了。下了一跳,后来想是不是少了一组长管电压太高,承受不住的原因,于是换上一组新的长管,可上电后一会儿还是炸了。最后我就把协控芯片和epu在加上原来的一组长管全都换了,上电正常经系统,不过问题又来了,因为进系统一分钟后回黑屏,诊断卡上没复位,后来我又换了内存上边的822排阻,并把时钟也换了,还是不行,黑屏时cpu长管没有电压,下面不知道怎么弄了,求助!!!!
作者: 满天星Y    时间: 2015-8-20 18:32
少一相供电不会炸电容吧,你拆掉一组场管不打值?看这情况后级还有短路,慢慢查吧!
作者: rong1014    时间: 2015-8-20 18:51
少了一相供电,不会爆那么夸张吧
作者: 冷面    时间: 2015-8-20 19:11
黑屏后,CPU场管没电压了,还没有复位是么?
那就查为啥没电压么,是不是你换地芯片没换好虚焊,加焊一下
作者: zys66xw    时间: 2015-8-20 19:27
有示波器吗?看看为什么黑屏是CPU场管没有电了
作者: piaoluo108    时间: 2015-8-20 19:36
没那么夸张的。估计就是电源IC的问题。
作者: liderong    时间: 2015-8-21 07:50
有没有么夸张啊
作者: 36926    时间: 2015-8-21 08:09
还是有短路吧,,,缺相要炸电容??估计过会儿CPU就要炸了。。。。
