标题: 铭瑄G41维修,这个主板跑D3,整机收来 [打印本页]
作者: 江明电子    时间: 2015-8-20 17:14
整机收来没有内存条,一看就知道肯定内存部分原因,开机跑D3,心想问题太小了,换个内存,试机内存上去还是D3,在清BIOS,还是一样,那就拆下来吧,拆下来细细看,内存供电部分有 个电源缺失,妈的这电容怎么会只有脚 没有头了呢,换掉,仍然 是D3,要命量一下电压吧供电场有电压5V过来,但G角没电压明显IC问题一看是UP6103S08,找同类板子,换掉开机OK,跑码顺利过D3亮机。
作者: 江苏阳光    时间: 2015-8-21 10:53
换过不少了,这板子
作者: rong1014    时间: 2015-8-22 08:33
这版我也修好
