- 积分
- 54
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-19
- 精华
联想z575 AMD独立显卡,上电跑1.2,怀疑显卡问题,拆机测显卡供电没有(有0.4v,后来去掉上管也是0.4v,可视为没有),这个是最爱坏的乌龟壳管子,吹掉上管一看,已经发黑了,心想,这下毛病找到了,换上新的乌龟壳,开机一测,还是没有供电,难道8208的芯片也有问题,翻翻料板,还真找到一个,换上开机,电压出来了,接上屏一试,亮机,维修完成,心里很舒畅啊。
