标题: 联想A600一体机不开机 [打印本页]
作者: szxf    时间: 2015-8-20 15:52
标题: 联想A600一体机不开机
一个联想A600一体机,拿来说是不开机,在家里用着的时候后面冒烟了,这肯定是短路了,拆开,没有发现明显的烧的痕迹。量19V对地只有五百多欧,有短路,于是拆19V电容,全部拆完还是5百多欧,于是拆CPU供电上管,全拆了也是一样,拆待机上管,还是一样,没办法,全部还原,插电试下,一插电,主板屏线接口旁边冒烟了,主板烧了一个洞,没办法用锉刀把烧的地方锉掉,量公共点,不短路了,于是开机,正常。
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-20 16:31
楼主运气不错,屏没有烧了
作者: 安庆电脑    时间: 2015-8-20 17:07
给力。。。。。。。。。。。。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-8-20 17:26
都烧了一个洞了,居然还没坏。楼主知道是什么引起的19V短路吗,是屏线旁边的供电电容吗
作者: TYYTW    时间: 2015-8-20 22:15
请教下19v供电对地值多少为正常
作者: 36926    时间: 2015-8-21 07:44
这样好危险,,为什么不用可调电源来烧机呢。。。。。
作者: lhj7582011    时间: 2015-8-26 10:25
逗B楼主,这样叫修电脑吗,瞎猫碰着死耗子了吧。
作者: baozirede    时间: 2015-8-26 15:37
这样维修让我等情何以堪!
作者: 电脑视音频监控    时间: 2015-8-26 15:39
非常感谢你和大家分享
作者: 江苏老骆    时间: 2015-8-26 20:28
这样也可以?
