求助:电源烧保险管是什么情况?
洪泽蓝快
2009-1-7 10:02
求助:电源烧保险管是什么情况?
型号:劲驰jc-b323atx
现象:客户插电后,电源里有爆炸声,送修,拆开后目测:
最次级所有大点的电容均鼓包
保险管烧毁
2个大电容似乎有漏液现象(怎么测量好坏?)
据客户说是电脑放了很久没开机,估计受潮引起
现在怎么维修?望高手指点下,是不是有地方短路了,或者是2个大电容损坏引起的?
330UF200V能不能替换掉这2个坏的电容(470UF200v)
王大修
2009-1-7 10:06
300v电容漏电可能导致烧保险
新手胖飞
2009-1-7 10:11
扔掉!
非得要修的话!先把所有电容换掉!
洪泽蓝快
2009-1-7 10:13
谢谢楼上的,我先换掉所有电容试试
程放天
2009-1-7 13:01
还有开关管 和整流二极管 也要查一下!不好就换掉 不然有要炸保险!
莫名
2009-1-7 20:31
换了电容之后要记住清洗电路板,因为电解液可能导致电路板漏电.
张定文
2009-5-28 23:58
烧保险是300V电路有严重短路。 安全修法 先在保险两端 串上40-100W灯泡 修好短路电源 灯泡亮一下就熄灭 就证明电源已修好 在装好保险 试
张定文
2009-5-29 00:01
一般 P3 P4电源对管可以用E13007 代换
冬雷
2009-10-27 11:16
还是换个电源吧。看来坏的东西不少哟。
