标题: 技嘉845G主板 烧线?? [打印本页]
作者: 鬼仔邓    时间: 2009-1-7 09:50
标题: 技嘉845G主板 烧线??
技嘉845G主板 烧线??
我遇到~一块奇怪的845~~~他长时间使用~就会把p4电源的外接12v~的线给烧坏~~
短时间开机用手摸线都感觉发热~~~
之前个~主板换了显卡附近的mos管跟一个电容。以为可以解决问题。谁知用了~一两个月问题又出现~~
谁遇到过这样的事情?
夜雨十三天:
个人建议,优先考虑电源问题!
其次考虑12V线路中的线圈,测试PWM波形是否正常
作者: 推广员    时间: 2009-1-7 10:08
烧坏肯定是短路,电流过大呀
作者: 黑色幽默    时间: 2009-1-7 10:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鬼仔邓    时间: 2009-1-7 10:28
电源没有问题~~~
一般用~~几个月就要换一条~12v线
作者: 刘马路    时间: 2009-1-7 10:54
查查滤波电容
作者: 普工    时间: 2009-1-7 21:36
还有接触不好发热,长时间也可能会有问题
作者: 济南鑫佳誉    时间: 2009-1-7 22:05
帮顶帮顶帮顶帮顶
作者: 秋月无痕    时间: 2009-1-8 19:11
电源线换条,看下主板有没短路,电容有没问题
作者: 鬼仔邓    时间: 2009-1-11 11:23
好的。再试试看~~~
希望这次可以彻底解决
作者: 杨叶云    时间: 2009-1-12 13:30
查12V那条路  电容
