ZXCVWtest
标题: B575 待机0.10 短路 51123发烫 [打印本页]
作者: leiyu3952696    时间: 2015-8-20 15:00
作者: 610555528    时间: 2015-8-20 15:05
是不是3V性短路了
作者: 吴将    时间: 2015-8-20 15:11
应该是3V短路了
作者: 紫阡陌尘    时间: 2015-8-20 15:31
是不是有短路 查一查
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-20 15:45
换芯片还短的话就看看线性电压,线性短的话就准备换EC吧
作者: batteryu2    时间: 2015-8-20 18:32
一般都是后级短路引起的
作者: 760096936    时间: 2015-8-20 18:36
换芯片
作者: hewentao    时间: 2015-8-21 00:09
3V 5V线性短路,先查下电容有一半是外接电容坏,
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-8-21 08:38
测试电感对地  ,线性对地   还有bst电路
作者: 1230123    时间: 2015-8-21 08:44
芯片发烫说明芯片还在工作检查下后继
作者: 278557292    时间: 2015-8-21 08:54
这个应该好查吧,要不51123坏,要不后级短路,线性3V5V量 一下,3V短路的可能性比较大
作者: limingyue    时间: 2015-8-21 09:13
看3  5V有短路的吗
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-21 09:20
楼主,你这B575, 待机0.10,51123发烫,应该是后级短路了,你查下线性电压,估计是线性短了
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-21 09:24
   量一下  8脚 17脚     3V   5V  线性电压  看 有没有短路       实在不行 先把51123  换掉试试
作者: weke    时间: 2015-8-21 10:10
量对地,判断一下是哪短路,哪短干哪
作者: leiyu3952696    时间: 2015-8-22 15:38
今天又接到个一模一样的机器 , B575  待机发烫 现在两台机器都在, 这上面的都正常 。3V5V电感 阻值都正常
作者: leiyu3952696    时间: 2015-8-22 15:40
VIN  19V   VRE3  3V  VRE5  5V  TRIP2 5V TRIP1   3V   正常 对地值没短路
作者: leiyu3952696    时间: 2015-8-22 15:41
芯片还了2个了8脚 17脚     3V   5V  正常
610555528 发表于 2015-8-20 15:05
是不是3V性短路了
3V 电感正常
作者: leiyu3952696    时间: 2015-8-22 15:42
把EC卸载了,上电没短路, 定了一个, 芯片到了还上去看下, 两天一样问题的机器在我這里
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 18:13
先查短路了,看下前级还是后级短路
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-22 23:50
芯片发烫 可能是芯片本身坏了造成的  换了没有啊
作者: 天下浪子b    时间: 2015-9-14 11:07
楼主机子修好了没,我也遇到这种,只要芯片加焊就正常开机
作者: 随风冷雨    时间: 2015-10-9 14:27
我也遇到一台,没有搞好。。。
