长城m9wJU,
湖光玉色
2015-8-20 14:35
长城m9wJU,
m9wju电流正常,驱动板的5v。3.3v。1.8v都正常,就是没法开启开机信号,请大神指教
网盲
2015-8-20 14:54
查开机键,如果是好的,插电后看指示灯有什么变化,有没有红变黄,如没有重点在主芯片和程序。
小巧玲珑100
2015-8-20 22:52
这种情况遇到过,后来是换了驱动板解决了。
wanghaolin2008
2015-8-21 11:34
搞维修 最好备个电源板,用代换法试试。
专业芯片级维修
2015-8-21 18:30
驱动板上的MCU程序的问题
iargw2005
2015-8-21 19:31
正需要,哈哈
众航网吧
2015-8-21 19:32
按键正常 刷程序
湖光玉色
2015-8-22 12:42
众航网吧 发表于 2015-8-21 19:32
按键正常 刷程序
最后,刷了mcu程序,ok了
湖光玉色
2015-8-22 12:43
谢谢大家 ,最后刷了程序装机正常了
qq765375004
2015-8-31 22:21
楼主分享个能用的我有个 需要
h123661919
2017-9-1 11:30
我有一个一样情况,等待结果,有那个有本机驱动程序发个过来
chengy
2017-9-3 12:02
都是驱动板主芯片和程序问题多点!!!!
aiger2253
2017-9-6 12:04
电压都正常,电源灯有没有亮啊?如果都正常可以先刷个BIOS看一下的,不行换驱动板了
王效峰
2017-9-9 19:18
看一看开机电压是不是。量一下开关按键电压是不是有。要是有。你就换驱动板吧
15265668983
2017-9-21 23:54
搞维修 最好备个电源板,用代换法试试。
