标题: 本人发现北桥和一些主板中间的芯片,千万不能用热风枪吹 [打印本页]
作者: jycg    时间: 2015-8-20 14:29
一吹肯定主板变形了,典型的样子就是中间凹进去,周围翘起来,大家有没有这样的情况呢
作者: laozhuxb    时间: 2015-8-20 15:39
桥坏的一般直接换板,所以没遇上过
作者: ray88    时间: 2015-8-20 15:45
加上焊膏,温度和风量控制好应该不会吹坏吧
作者: 每天打酱油    时间: 2015-8-21 16:58
这个应该和PCB的做工质量有关吧?
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-21 21:07
吹变形?不能吧,我经常怀疑空焊的话就先风枪热下,能亮就再上BGA,也没见变形过
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-21 21:43
我也试过,关键要看手工的…………
作者: 破电容    时间: 2015-8-21 21:59
本人还没有到用BGA的程度
作者: andytsai    时间: 2015-8-21 23:07
樓主要用預熱台才行~~~
作者: piaoluo108    时间: 2015-8-22 07:13
初学者才会变形吧。
作者: rong1014    时间: 2015-8-22 08:22
没有哇,
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-8-22 08:33
你是不是吹的太久了
作者: micromedical    时间: 2015-8-22 09:27
个人认为也是技术问题,我手工也很差,周边有很多贴片的芯片我搞了也是能直观看到维修痕迹,准备空下来实地培训下,不知道主板维修期间有没有焊接培训
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-22 09:33
呵呵,楼主的维修技术有待提高
作者: ksyjdn    时间: 2015-8-22 09:35
可能不会吧。。还是自己问题 。。。
作者: wendong    时间: 2015-8-22 10:28
板体不好 ,,垃圾
作者: 遇说还修    时间: 2015-8-22 10:33
经常吹,表示没遇到过翘起的
作者: jiuiyzk    时间: 2015-8-22 10:42
主要看 你吹的角度
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-8-22 12:06
一般便宜的 板子直接就跟换了,好的也经常吹,变形的几乎没有
作者: liweichun123    时间: 2015-8-22 12:10
我一般都会贴铝箔纸
作者: 晓将将    时间: 2015-8-22 12:59
要么就是主板PCB厂商做工不行,要么就是楼主在吹料的时候风枪的时间太久了,其实个人感觉习惯用多大风力火力就可以了
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 13:40
北桥没有用风枪吹过,发现华硕的吹的久点就鼓包
作者: 叶活    时间: 2015-9-12 11:23
这个有会吹变形的,技术熟练后不会了
作者: 1226143370    时间: 2015-9-12 12:31
只要放好   平衡    一般不会
作者: 1226143370    时间: 2015-9-12 12:32
只要放好  平衡   一般不会
作者: GZLxiaoming    时间: 2015-9-12 13:39
温度调的太高了吧 温差太大
